maneta de embrague
Iniciado por gilito, Octubre 18, 2009, 10:38:45 AM
gilito
hola amigos
vot a cambiar la maneta de embrague y la que he comprado de circuito paralelo es la que importa vicma con referencia 72121 que en principio es la correcta.
en principio no soy mecanico pero vamos que cambiar una maneta no implica problemas per esta viene con una brida sufetabdo y no se si al quitarla empezaran a saltar el muelle que lleva
alguno de vosotros la ha cambiado ya hay alguna recomendacion importante para hacerlo
entiendo que al cambiarla luego no tengo que retocar para na da el embrague no ??????
mi v es del 2004 el embrague es hidraulico
gracias por adelantado
NASIO PA RODAR
eso solo es quitar y poner solo es un tornillo.....
este hilo te puede ayudar..
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13369
