Cargador de baterias en el LIDL !!!!!!!
Iniciado por beep, Octubre 18, 2009, 09:15:43 PM
beep
El proximo jueves hay en oferta unos cargadores bastante buenos, válidos para coche y moto.
Cita de: beepEl proximo jueves hay en oferta unos cargadores bastante buenos, válidos para coche y moto.
gracias por la info, tengo dos modelos y este es el que mas me gusta
ALGUIEN SABE SI VALE PARA LAS BATERIAS DE GEL?
QUE MODELO ES?
Cita de: jcapALGUIEN SABE SI VALE PARA LAS BATERIAS DE GEL?
QUE MODELO ES?
Vale parta todo.  :wink:
ivantxu
Hola.
Yo también lo tengo, y sin ningún problema
beep
Sergi-k12s
Pues serán restos de otras ofertas porque esos esprays los compré la anterior vez y un cargador mas sencillo que este.
V'sssssss
jfazer
Pues a ver si este año pillo algo, que el año pasado llegué y ya no quedaba nada que me interesase...
Vss, y gracias por avisar!
GRACIAS!
gilito
por cierto yo tengo el otro cargador de moto el mas sencillo que va muy bien y al principio lo puse sin desconectar el borne negativo y cargo perfectamente pero luego me dijo un mecanico que eso puede ser malo para el regu.alguien sabe si hay algo de cierto en esto ????
ya se señores moderadores que esto es una pregunta de mecanica pero aprovechando el hilo....
NASIO PA RODAR
Cita de: gilitopor cierto yo tengo el otro cargador de moto el mas sencillo que va muy bien y al principio lo puse sin desconectar el borne negativo y cargo perfectamente pero luego me dijo un mecanico que eso puede ser malo para el regu.alguien sabe si hay algo de cierto en esto ????
Pues no se que decirte. Yo siempre lo hago así y hasta la fecha sin problemas y te aseguro que se tira semanas de esa manera.  8)
kledv
pregunta tonta
cuando cargais la bateria la sacais de la moto o la cargais sin desconectar nada, ire ha buscalo el jueves y no tengo ni idea de como funciona
filex
He usado este año el limpia cadenas. Muy bueno. También un limpiallantas que vendieron el pasado año. También muy bueno.
SaludossssVssssss
gilito
yo lo que hago es sin quitar nada ni saco la bateria ni quito un borne, nada quito el asiento y enchufo, lo que pasa es que me habian comentado que no debe ser bueno aunque me gustaria que alguien me diera un argumento de peso al respecto ya que no le doy mucha credibilidad a lo que me dijeron
NASIO PA RODAR
apapucio
Bueno, ya he adquirido el cargador anunciado en el LIDL y la verdad es que no he utilizado nunca un cargador de batería  :oops:  (sí que he utilizado pinzas para arrancar de coche a coche). El caso que leyendo las instrucciones tengo una duda  :think: , creo que debo poner el modo de carga en 12V (14,4V/0,8A), o sea, adecuado para cargar baterías de 12V con una capacidad inferior a 14 A/h (el indicador led correspondería al dibujo de una moto). Supongo que ese es el modo que tengo que poner ¿no?  :roll:  ¿o estoy equivocado?. Es que tampoco me he molestado en ver que tipo de batería tengo puesta en la moto  :solo:
davidtmax
Yo también he comprado el cargador y tiene muy buena pinta
LUISENRIQUE232
Gacias BEEP por la informacion, gracias a ti he comprado el cargador de baterias, el spray para limpiar el metal y el spray para limpiar cadenas, este ultimo he de decir que lo probe este fin de semana y la verdad es que va genial, ademas de limpiar la cadena limpio tambien las tuercas que sujetan la corona y los dejo como nuevos  :ok2:
gilito
hola a todos
ya me pase a comprar el limpia cadenas a ver si me da tan buen resultado como me ha dado lo que he comprado alli cotacasco ropa termica traje de agua y hasta un pantalon de cordura para la jeja que la verdad es que la relacion calidad precio es bastante aceptable.
y al hilo de esto os informo que para el dia 28 es el dia del equipamiento motero por si quereis aprovechar
NASIO PA RODAR
