Piloto trasero vrtec leds
Iniciado por Lancelot, Octubre 30, 2009, 12:56:31 PM
clemente
Pues a mi entraron perfectos los casquillos esos amarillos en los conectores de la moto.la mia la compre en noviembre 2007,pero es modelo 2008
Lancelot
Buenoooooo, ahora me meto en la pagina y no aparecen, solo tienen del modelo 98-01, a ver si os habeis llevado los ultimos.... :(
Exactamente el mismo problema que tuve yo con los delanteros, es una tontá pero mira...
LUISENRIQUE232
CON INTERMITENTE
CON LUZ POSICION
CON LUZ DE FRENO
Por fin he podido colgar bien las fotos  :reza: , espero que asi os sirva de referencia para ver cual queda mejor, pero ya os digo que no se aprecia bien los leds, pero alumbran mas de lo que parece en las fotos.-
clemente
eso me paso ami cuando hice las fotos,no parecia lo que es,se ve que no son fotogenicos los leds jejeje,de dia se ven perfectamente y denoche ni te cuento jejeje.saludos
K
yo si pudiera substituir las bombillas normales por unas de led (o smd) ya estaría contento.
estoy hasta la P. de que se fundan...
es posible eso?
Cita de: Kyo si pudiera substituir las bombillas normales por unas de led (o smd) ya estaría contento.
es posible eso?
claro que lo es, sencillamente compra las lamparas de leds y cambialás.
Cita de: vectragt
es posible eso?
:whistle:
Cita de: LUISENRIQUE232CON INTERMITENTE
CON LUZ POSICION
CON LUZ DE FRENO
Pues quedar quedan cojonudas :ok1:
ahora , no me queda claro que sean mas efectivas durante el dia.., no hay que olvidar que ese tipo de led es unidireccional
y que mirandolo lateralmente no da tanta luz como la bombilla tradicional o el led smd a 360º
LUISENRIQUE232
Puede que lateralmente no se vean tanto, pero si miramos lo practico, realmente lo que es necesario es que te vean por detras y por delante la maniobra que estas realizando.
K
o las de casquillos 360º
Quereis decir que si compro esto para la intermitentes y luz de frenado, sería cambiar una por otra??
Cita de: Ko las de casquillos 360º
Si, aunque con los intermitentes puedes tener problemas de velocidad excesiva en la intermitencia por el menor consumo de los led's. Se arregla con resistencias o cambio de relé.  8)
K
pero si estan preparadas para meterlas en un casquillo de moto/coche, deberían haber solucionado ese problema sin necesidad de tocar nada,, (como una resistencia integrada dentro del casquillo, digo yo...)
Cita de: Kpero si estan preparadas para meterlas en un casquillo de moto/coche, deberían haber solucionado ese problema sin necesidad de tocar nada,, (como una resistencia integrada dentro del casquillo, digo yo...)
Pues si, pero no.  No es lo habitual. :lol:
clemente
esa bombilla de leds no vale para los intermitentes ,ya que la que tenmos es de cuña,pero tambien hay de cuña a 360º
Cita de: LUISENRIQUE232Puede que lateralmente no se vean tanto, pero si miramos lo practico, realmente lo que es necesario es que te vean por detras y por delante la maniobra que estas realizando.
Pues ahi discrepo contigo,pues tanto la luz de frenado como la de intermitencia no solo la deberian de verla  el vehiculo que tenemos detras, sino deberia de ser visible desde cualquier angulo..
pero que conste que solo discrepo en eso, ante lo demas , me parece un piloto muy bonito  :wink:
LUISENRIQUE232
Clemente creo que los led smd que quieres decir a K son de este tipo, verdad? son para los intermitenes, sino me equivoco son de cuña
Image Hosted by <a href="//imageshack.us" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">ImageShack.us</a><br>
esta es la direccion en ebay por si os interesa:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2pcs-7440-7443-30-SMD-LED-Amber-Turn-Tail-Bulb_W0QQitemZ190348375479QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item2c51a5b5b7
clemente
Cita de: LUISENRIQUE232Clemente creo que los led smd que quieres decir a K son de este tipo, verdad? son para los intermitenes, sino me equivoco son de cuña
Exacto,son esos lo que valen para los intermitentes delanteros,pues donde compre el piloto valen mas caros que en esa direccion que has puesto,creo que las dos bombillas salian por 35 euros y aqui  16,00    supongo que seran dos bombillas o  es una nada mas?
LUISENRIQUE232
Si, solo es 1 bombilla, pero aun asi salen mas baratos porque estan en dolares, y aun sumando los gastos de envio salen mas baratos que los 35 euros, por cierto, que tal alumbran los intermitentes delanteros con los leds? puedes poner alguna foto?es que seguramente ponga los intermitentes nuevos el mes que viene junto a los leds. Al final voy a "tunear" mi VFR con tantos cambios y accesorios
Cita de: LUISENRIQUE232Si, solo es 1 bombilla, pero aun asi salen mas baratos porque estan en dolares, y aun sumando los gastos de envio salen mas baratos que los 35 euros, por cierto, que tal alumbran los intermitentes delanteros con los leds? puedes poner alguna foto?es que seguramente ponga los intermitentes nuevos el mes que viene junto a los leds. Al final voy a "tunear" mi VFR con tantos cambios y accesorios
El anuncio marca dos piezas por 14$ y 2,40$ el envio.  8)
