Ayuda tornillo partido
Iniciado por Voyager, Noviembre 06, 2009, 02:24:55 PM
He aki mi problema.
Es el tornillo que sujeta la parte trasera de la quilla derecha. RC36II
El espárrago esta enterito dentro.
COMO LO SACO ????
1000Gracias x adelantado.
:drink2: :uvves:
Intenta hacer unas muescas con algun util, de manera que luego puedas apoyar un destornillador plano y así poder girarlo.
Previamente rocialo todo abundantemente  con aflojatornillos.
Si esa solución no tuviese exito, tendras que utilizar unos utiles especiales para poder sacar los tornillos y hacer nuevas roscas.
Suerte
viendo como está, compraría un tornillo estractor de rosca al contrario y con un pequeño taladro lo sacaría, (vas a sufrir mucho menos para sacarlo)
Luismotokero
Yo intentaría  meter un broca de 2mm unos 5 mm de profundidad, y luego con un saeta de 2,3 mm por ejemplo de un macho( para que tenga una cabeza plana por detrás y poder meter una llave para poder girarlo),
Cita de: vectragtviendo como está, compraría un tornillo estractor de rosca al contrario y con un pequeño taladro lo sacaría, (vas a sufrir mucho menos para sacarlo)
+1
También puedes probar con un puntero fino y con un martillo intentar clavar el puntero en un extremo (lejos del centro) de la parte visible del espárrago e ir picando con el martillo en sentido contrarreloj intentando desatornillarlo por medio de los golpecitos. Si no está muy clavado suele salir fácil.
uff mala pinta tiene ese tornillo, y al igual que te comenta Angel, yo te aconsejo que te busques un juego de colas, taladres con una broca fina, dependiendo del diametro del tornillo, y con la cola lo extraigas.
Cita de: uveefeerreuff mala pinta tiene ese tornillo, y al igual que te comenta Angel, yo te aconsejo que te busques un juego de colas, taladres con una broca fina, dependiendo del diametro del tornillo, y con la cola lo extraigas.
Gracias a todos por vuestros consejos.
Finalmente me voy a decantar x la opción del juego de colas. Mi padre las tiene y me hechara una mano.
Ya os informaré q tal  8)
:drink2: :uvves:
Cita de: Voyager
:drink2: :uvves:
VOYAGER, ten mucha paciencia a la hora de taladrar el orificio donde meteras la cola para extraerlo, ya que es vital que salga en el mismo centro,para que puedas extraerla sin problemas :wink:
