necesito ayuda
Iniciado por KURTCO, Noviembre 15, 2009, 08:39:02 PM
KURTCO
Hola amigos,
tengo un problemón, llevé mi vfr a Honda porque tenia lo que yo consideraba un problemilla y como estaba todavia en garantia (es de segunda mano pero comprada en honda) pues aproveché para que me la dejaran perfecta. la cosa es que cuando arrancaba la moto por las mañanas, cuando salía del parking, metia primera y cogia el embrague sin cambiar a segunda y la moto se me viene abajo, y se para, la cosa es que la vuelvo a arrancar y ya no hay problemas, no hay tirones ni nada de nada, lo de apagarse, le pasa a veces, no siempre, la cosa es que la llevé a honda y me dijeron, que no es por estar fría por las mañanas y que normal, lo q es normal, no era.le hicieron un reglaje de valvulas y nada, ya no se para pero las revoluciones pegan un bajón al minimo demasiado rapido al hacer la misma operación, primera y coger embrague y el jefe de taller dice que no sabe lo que puede ser, está con el libro de mecanica de la vfr y haciendo consultas, pero todavia no me ha dado una solución y aunque me dice que no es una cosa grave, me preocupa que lleve una semana ya en el taller, me podeis ayudar?, teneis idea de que puede ser? gracias
Yo soy el rey Lagarto...yo parto y reparto...
Cita de: lagartoel jefe de taller dice que no sabe lo que puede ser, está con el libro de mecanica de la vfr y haciendo consultas, pero todavia no me ha dado una solución
Para flipar.... 8O  8O  8O  8O  8O
Cita de: jcap
ya estamos.............. la mecanica y sobre todo la electronica querido amigo no es una ciencia exacta. Son miles los factores que pueden darse en una avería
Luismotokero
Si señor un profesional como la copa de un pino,, joder,,, paciencia
Cuantos km tiene?
A mi entender puede ser culpa del embrague, en frio el aceite esta mas denso y si la maza no separa bien los discos puede que no embrague del todo y por eso se pare.
Haz una prueba, sube la moto en el caballete central, y en frio como cuando te da el fallo arranca, chafa embrague y mete primera. Es bastante normal que la rueda trasera se mueva algo pero si intentas pararla con el pie y ves que hace mucha fuerza...........
KURTCO
no tiene muchos, unos 24.150 kmts
Cita de: wookieCuantos km tiene?
Buena idea esta de Wookie... había otro chico con el mismo problema... pero entre 4ª y 5ª.... lo que le hiceron fue subirle el ralentí pero me parece ponerle un parche... y ahora que lo pienso, a mi me ha hecho lo mismo dos veces desde que la temperaturas bajaron de golpe la otra semana... asusta pero no le di mucha importancia... eso sí, no creo que la moto estuviera fría cuando me pasó a mi... iba en recta sin tumbar...
Vigus
Y no podria ser un fallo del starter automatico? Si lo hace solo en frio, me inclino más por eso.
