Consulta sobre aceite-intervalos a la web oficial Honda
Iniciado por bandolero2, Noviembre 20, 2009, 04:39:30 PM
bandolero2
Bueno, después de rebuscar por la web y leer lo que hay montado sobre el circo alrededor de los aceites, me he decidido a preguntar directamente al fabricante. Parece ser que en contra de lo que he leido por otros sitios, según la propia Honda me confirman que el GN4 es semisintético (blend of costly shear stable polymer additives with top quality base stocks). Edito la encuesta. A mí me va de lujo (incluido atascos e infierno veraniego <106-108ºC), embrague y marchas suaves, arranque impecable y le voy a alargar los intervalos cada 12.000km.
V'sss
De: mh.web@honda-eu.com [mailto:mh.web@honda-eu.com]
Enviado el: viernes, 20 de noviembre de 2009
Para: webhonda@acordphone.com
Asunto: Honda atencion al cliente1652
Tipo: Consulta
Area: Postventa
Comentario: Hola, tengo una VFR800 VTEC '08 y tengo una duda con el cambio de aceite. En el manual aconsejan ponerle Honda "4 Stroke Motorcycle Oil" Jaso MA T903, API SJ, SAE 10W30. No especifican si debe ser mineral, semisintético o sintético. El cambio lo recomiendan cada 12.000 km. En el concesionario le pusieron el Pro Honda GN4 10W40 que imagino es al que se refieren en el manual y supongo que es mineral (petroleum oil) y cumple con las especificaciones anteriores. Mi duda es si al ser mineral debo cambiarlo a los 12 mil como dice el manual o hacerlo antes (6.000km). Gracias.
Apreciado Sr.:
En primer lugar, muchas gracias por contactar con nosotros y por la confianza depositada en nuestra marca.
Sobre la consulta que nos realiza del aceite, le informamos que para motocicletas 4 tiempos, el aceite recomendado es el SAE10W30, sintético o semisintético, con una clasificación API SG o superior y JASO T903 estándar: MA.  Pero se pueden utilizar viscosidades diferentes  a la recomendada, como el  SAE 10W40 o el  SAE 15W50 para zonas con temperaturas más cálidas o cuando la temperatura media del área en el que se utiliza la motocicleta son diferentes, siempre y cuando se respete la clasificación API y JASO, anteriormente mencionadas.
Le informamos que en la tabla  del Manual de Mantenimiento de su motocicleta,  marca unos mínimos que son, cambiar el aceite y el filtro cada 12.000 km, siempre y cuando Vd. revise el nivel de aceite a diario y añada en caso que fuese necesario.
Referente al aceite Pro Honda GN4 10w40, le informamos que es semisintético.
Atentamente,
Manuel
Atención al Cliente
MONTESA HONDA, S.A.
ya lo sabia.... 8)  :lol:
hace 5 años escribi a Honda uk y me contestaron practicamente lo mismo ademas me recalcaron que ni se me ocurriera poner mineral , y menos en rodaje...., que la moto solo iba con semisintetico y que de usar mineral lo usase  a partir 60.000klms para arriba siempre y cuando notara consumo de aceite en el motor.
bueno yo hasta ahora en lo convencional tengo entendido lo siguiente:
0=sintetico
5=sintetico
10=semisintetico
15=semisintetico
20=mineral
mane
El ACEITE HONDA lo pondré en Diciembre, en la revisión de 1000km y la de 7000km me pusieron Castrol Power 1 GPS 5w50 que fué el que me recomendaban para esta moto, en frío cambio duro y 3ª más dificultosa de introducir, en los primeros 1000km no me hacía esto, así que ahora me estoy asesorando, pondré el de HONDA y os informaré como va.
Vigus
Cita de: maneEl ACEITE HONDA lo pondré en Diciembre, en la revisión de 1000km y la de 7000km me pusieron Castrol Power 1 GPS 5w50 que fué el que me recomendaban para esta moto, en frío cambio duro y 3ª más dificultosa de introducir, en los primeros 1000km no me hacía esto, así que ahora me estoy asesorando, pondré el de HONDA y os informaré como va.
Te informo que yo en la revisión que pase hace un mes de los 6.000 me pusieron el gn4.
Yo compré la moto con 1400km venia con la rev. de los 1000 km pasada y  le pusieron elf (lo sé  porque llevaba la pegatina debajo  del asiento). Me pasaba lo mismo que a ti, la tercera iba muy recia. Ahora con este aceite todo es suavidad.
mane
Finalmente he comprado Castrol Power 1 GPS 10W40, cuando la pruebe os informaré.
