Antivaho Pinlock de serie en casco Shoei Raid II
Iniciado por bandolero2, Diciembre 13, 2009, 12:49:50 PM
bandolero2
Buenas:
Tengo un casco Shoei Raid II desde hace más de un año que trae de serie una pantalla antivaho Pinlock que es de quita y pon :?: , a la pantalla original por el interior.  No es más que una 2a. pantalla de algo parecido al metacrilato pero más fina y flexible y con un fino sello de silicona blanda por su borde interior.
El caso es que el invierno pasado se la instalé y no tuve problemas. Se la quité en verano porque me resta visión en los laterales en ciudad y la guardé con su plástico de protección en el lado de la silicona. Pero la he puesto de nuevo hace unos días y algo estoy haciendo mal, porque se empaña y no hay manera de que cumpla su función.
Las instrucciones son solo pa el HP chino que las escribió..., 8O  imagino que el efecto se consigue cuando se pegan por completo las 2 pantallas con la silicona que lleva el Pinlock en toda su extensión.
Yo extiendo la pantalla lo más plana posible poniendo contrapesos en los extremos, abro las 2 excéntricas exteriores para que se pueda insertar y extender la cubierta antivaho por el interior, pero según las instrucciones intuyo que deben mantenerse con los ejes excéntricos hacia fuera. Aún así he ajustado los ejes de las excéntricas hacia el interior todo lo posible (sin romperlas) para que aprieten y empujen y peguen el antivaho hacia dentro de la pantalla, porque no consigo que quede totalmente estanco (a simple vista parece que sí). Luego por las mañanas a 6ºC se me empaña.
Alguien sabe si es de un solo uso el antivaho de serie? ¿debería ponerle alguna silicona? ¿se habrá secado y endurecido y por eso no pega? ¿cómo deben ir las excéntricas?
Saludos y gracias.
:drink1:
carmeloco
Girala y ponla del reves. Me explico. Tal y como la has puesto, con la silicona en contacto con la pantalla, pero la parte que has puesto arriba, ponla abajo. A mi me pasó una vez. Es fácil equivocarse y ponerla del reves, de forma que no funciona bien, aunque parezca que está bien puesta.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
Eo, tiene pinta de lo que te han puesto antes, que lo hayas puesto alrevés. El de mi mujer, el xr-1000, lo quito y pongo y sigue haciendo bien su función.
kokoliso
Pues me temo que debe ser eso... yo tengo un XR1000 y una vez me paso lo que comentas. (lo habia puesto al reves!)
Saludos :uvves:
bandolero2
Cita de: carmelocoGirala y ponla del reves. Me explico. Tal y como la has puesto, con la silicona en contacto con la pantalla, pero la parte que has puesto arriba, ponla abajo. A mi me pasó una vez. Es fácil equivocarse y ponerla del reves, de forma que no funciona bien, aunque parezca que está bien puesta.
En este modelo, según el dibujo del antivaho no puede cambiarse de posición porque se me saldría por debajo de la pantalla.
El error está en la posición del eje de las excéntricas (las 2 tuercas blancas de 5,5mm que llevan un marcador de posición al lado contrario del eje). Yo apretaba con la pantalla ya curvada hasta donde se podía, cuando debí hacerlo estando aún plana.
Para extraer/colocar el antivaho hay que poner la pantalla de metacrilato plana, con el marcador o pin de las excéntricas hacia DENTRO, con objeto de falicitar la extracción/inserción porque así queda mayor holgura.
Para dejarlo ya fijo, antes de restaurar la curvatura original de la pantalla, hay que girar las excéntricas apretando sus ejes hacia dentro y así que apunten hacia FUERA del antivaho los marcadores de ambas tuercas. Así no quedan holguras y al no dejarle sitio al antivaho para expandirse a lo largo, no le queda otra que "abombarse" hacia el interior de la pantalla de metacrilato y pegarse lo máximo posible en toda su extensión. Será un milímetro en cada tuerca pero es lo que lo empuja y lo mantiene contra el metacrilato porque la silicona pega poco por sí misma (en mi casco ya casi nada).
De momento, y después de varias pruebas prácticas parece que está solucionado.
V'sss :D
Eo, me alegro de que vuelvas a disfrutar de tu casco.
