Puños calefactables puig
Iniciado por ivantxu, Diciembre 13, 2009, 05:54:46 PM
ivantxu
Hace una semana estuve en andorra y por encargo compre unos puños calefactable puig para mi hermano, tiene una Kawa GTR 1400, los puig no venian con el tipico mando si no con pulsadores tipo + y -, eran standar por lo que se puede acoplar a cualquier moto.
Viene en el paquete:
los 2 puños
2 tubos acople puños a los manillares por si el grosor es diferente.
mando regulador
clema para la conexion a la bateria
Para empezar aclarar que la moto viene con 2 tomas para accesorios, una en la zona delantera y otra debajo del asiento, ambas tomas al dar contacto tiene 12 v pero hasta no arrancar la moto no llega corriente como para encender cualquier dispositivo, bien por kawa, asi  en cuanto apagues el motor todo lo que conectes dejara de funcionar.
El puño que colocamos en el manillar izquierdo o del embrague, usando el tubo pa ajustar las diferencias de grosor, fue facil y sin complicaciones, solo hasta colocar el contrapeso nos fijamos que habia que cortar el final del puño para que el contrapeso  se pudiera apretar.
Pasamos al acelerador, aqui tuvimos muchossssss problemas, el tubo que adaptaba el puño al acelerador no entraba hasta el final con lo cual tuvimos que utilizar el ingenio fabricando un util que junto al martillo pudimos introducir el puño. al final con el contrapeso nos paso lo mismo pero en este tuvimos que cortar mas de la cuenta porque al apretar el contrapeso nos frenaba el acelerador. Al final y una vez colocado y perfecto nos fijamos que el puño en si no llegaba al tope dela piña con lo cual se veia unos militros de la caña del acelerador con lo que llegamos a la conclusion de que el tubo no teniamos que haberlo metido hasta el final del puño consiguiendo asi que el puño llegase a tocar la piña y quizas el contrapeso no ubiese frenado el acelerador al tocar el puño pero el tubo para adaptar las dos medidas si habria que haberlo cortado de largura.
Os cuento esto por si alguno lo compra y lo va a colocar tenga en cuenta  todo esto pues una vez introducidos para sacarlos seria imposible sin romper los puños.
por cierto los puños puig en andorra me salieron por 45 euros, para mi un chollo
la centralita y los puños son muy parecidos a los nuevos oxford pero con la centralita en cromado
ivantxu
los que os comento son los puños puig, lo que pasa es que no he encontrado fotos de los puig que le he colocado  y he puesto foto de los oxford
