bomba de gasolina
Iniciado por juampi, Diciembre 14, 2009, 03:15:04 PM
juampi
Alguien sabe cuanto puede valer una bomba mitsubisi de la honda vfr 750 del 89
hay alguna que sea compatible a la original?
juampi
me refiero a la bomba de gasolina.gracias
pues cualquiera de la Rc36 tambien te podria valer..., puedes hacerte con alguna de segunda mano en cualquier desguace.
de todas maneras con la bomba vieja en la mano , te podrias acercar a cualquier bazar de repuestos de automocion
que seguro tienen alguna parecida ,(es una bomba externa)
que yo recuerde (BOSCH y DELPY) tienen algo compatible.
Y si no me equivoco la de los nissan Patrol de los antiguos le podria valer , que fue la que le puse a mi antigua transalp del 90.
el despiece de la del 90 es este,es la misma bomba que el de la rc24 y esta señalado como el nº3
referencia:16710MT4000
ENS DE BOMBA, COMBUSTIBLE (MITSUBISHI)      193,28 EUR
En David silver venden la original , mas barata que en la casa Oficial:
http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/by-part-number/partnumber_18382/
http://www.walbrofuelpumps.com/
la del honda civic le vale:
http://motorsportinduction.com.au/shop/product.php?productid=4&cat=7&bestseller=Y
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WALBRO-255-LPH-FUEL-PUMP-Honda-Civic-Acura-Integra-RSX_W0QQitemZ280430849409QQcmdZViewItemQQimsxZ20091129?IMSfp=TL0911292310007r34272
fleke
juampi yo tengo esta es de una rc 36 del 91 y funciono unos 22000 km , lo que no se si te sirve pero es igual al de la foto
juampi
La bomba funciona ?? la tienes en venta ??
fleke
si que funciona y si que la vendo  :wink:  :wink:
juampi
FALLA EN LA BOMBA DE COMBUSTIBLE (Honda Africa Twin 750 C.C.)
Si los 6 (seis) últimos dígitos del número de serie del chasis de  tu moto son menores a 411978 , es muy probable que aparezca la falla en la bomba de combustible.
Si los últimos seis dígitos son superiores al mencionado no debería existir el problema.
Esta información fue dada a conocer en algún lugar del mundo por un supervisor técnico de Honda, pero no existen documentos oficiales por parte de Honda refiriendo al mencionado problema.
REFERENTE AL PROBLEMA
El problema generalmente se presenta entre los 15000km y los 20000km.
Aparece primeramente como fallas por falta de combustible mientras la moto está andando. Luego las fallas son cada vez mas habituales hasta que en un determinado momento se produce la detención del motor. Después de un tiempo de espera puede arrancar nuevamente y posteriormente volverá a aparecer el inconveniente, hasta que finalmente no arranca mas el motor por falta de combustible.
El problema consiste en que se calienta el contacto del "switch" de accionamiento del electroimán que comanda el diafragma de la bomba debido al deterioro prematuro en sus contactos. Entonces deja de enviar combustible a los carburadores y obviamente se detiene el motor. Si esperas un rato se enfría y vuelve a andar. Hasta que va a llegará el momento en que definitivamente dejará de funcionar.
Para saber si estás en presencia de este problema te recomiendo verificar lo siguiente:
Cuando se produzca la falla tocar enseguida si el tornillo que sostiene a la tapa plástica de la bomba esta caliente (ver croquis)...Ese tornillo no debe tener ni la mas mínima temperatura...Si lo notas muy caliente.....¡¡¡Ahí esta el problema!!!!
Puedes pasarle una lija al contacto y armar nuevamente para tirar unos kilómetros mas hasta que consigas una bomba nueva. O repares la dañada.
En la siguiente figura te muestro en detalle como es el platino al cual se le deterioran los contactos.
Los contactos están marcados en color rojo.
Durante un viaje que hice a Ecuador (por supuesto que con la moto), pude conseguir este platino como repuesto e un precio muy bajo (U$D 6) y reparar la bomba dañada, pero solamente pude conseguir 4 unidades, y nunca pude conseguirlos en Argentina, si alguien puede asegurar donde conseguirlo favor enviar esa información que será muy bienvenida por todos los usuarios de Africa Twin.
Acá muestro fotos de los datos del platino que compré en Ecuador y una foto del platino que debe ser cambiado para reparar la bomba de combustible.
juampi
cuanto quieres por la bomba?
fleke
juampi tienes unos mensajes :wink:
