Limpieza carburadores
Iniciado por ivantxu, Diciembre 19, 2009, 04:59:49 PM
ivantxu
Me gustaría limpiar los carburadores con nural 5000,  no encuentro ningún post de como acerlo paso a paso
me podéis hechar una mano?
Cita de: ivantxuMe gustaría limpiar los carburadores con nural 5000,  no encuentro ningún post de como acerlo paso a paso
es sencillo, lo unico que has de hacer es apartar a un lado el deposito , sin desconectar ningun tubo, ,quitar el filtro de aire , poner el motor en marcha dejar que se caliente y pulverizar el nural sobre las trompetas de admision....
mejor hacer ese procedimiento con la moto ya caliente...., no pasarse rociando con nural, de lo contrario la moto se ahogara..
a la hora de pulverizar es mejor hacerlo de una a una y no rociando todas las trompetas a la vez....., una vez que estemos rociando el espray damos gas gradualmente  (veremos como las boyas y las agujas se van moviendo ).
No hace falta gastar el bote completo....., con que se quede el interior de las trompetas bien empapadas hay suficiente ,
OJO¡ no te pases con el nural ya que puede pegar un petardazo hacia arriba y depilarte las cejas...
:risa3:  :risa3:  , es normal que de alguna que otra explosion asi que no te asustes..
despues de eso aconsejaria utilizar algun limpia inyectores o carburadores de uso junto con la gasolina durante dos repostajes solo.....(NO MAS), para que haga una limpieza en profundidad ....
yo utilizo (wins o wurth) ....(no lo utilizo de forma habitual, ojo, solo dos repostajes antes de pasarlo a la ITV), con eso te baja el nivel de CO2 y ayuda a limpiar el sistema.
una vez que acabes esos dos tanques de combustible, particularmente aconsejo sustitucion del filtro de aire y bujias, y el cambio si que se nota...... :wink:
ivantxu
Las bujías y filtro de aire tienen 15 kms que putadilla tenerlo que cambiar dentro de 400 kms aprox
el lunes comprare nural 5000 y ya os contare a ver que tal cuando lo haga
el limpia carburadores mezclado con gasolina también limpiaría el grifo de la gasolina?
El nural 5000 también vale pare inyectores?
Cita de: ivantxuLas bujías y filtro de aire tienen 15 kms que putadilla tenerlo que cambiar dentro de 400 kms aprox
es que en el proceso de limpieza de carburador va a tirar mierda , y siempre es mejor aprovechar para hecerlo con el filtro viejo y bujias viejas......, eso es lo que hago yo...., de todas maneras no pasa nada .....
