filtro de aire de foam
Iniciado por jcap, Enero 08, 2010, 06:06:36 PM
Necesito opiniones sobre los filtros de aire de foam....., hay alguno que lo tenga instalado ?
alguna opinion al respecto?
se nota algun tipo de diferencia?
valen la pena?
donde encontarlos baratos?
Las marcas son las siguientes:
DNA:P-H8S04-01
UNI:
BMC:187/04
K&N:HA-8098
La diferencia es que son reutilizables no? :roll:
Yo tengo instalado en la VTEC el de K&N... pagué un poco más de 50€ creo recordar... lo compré en Egay...
La ventaja es que se pueden limpiar, engrasar y volver a usar no sé cuantas veces... hay que comprar el kit de limpiador y grasa en spray para llevar a cabo el mantenimiento (no vale limpiarlo sólo ya que la grasa sirve para atrapar partículas... el filtro se ve que por si sólo dejaría pasar demasiada mierda)... si llegara a saber qué componenetes llevan tanto el limpiador como la grasa en spray, buscaría una alternativa más económica...
Decirte tb que en el paquete indica que el filtro tien mayor caudal de aire... cosa que creo que sólo daría ventaja si al otro extremo del sistema (escapes), se aumentara el flujo de salida de aire, por ejemplo eliminando el catalizador... para lo cual, habría que tener otros colectores CON catalizador para cuando toque ITV...
Pero vamos, tampoco ibas a notar el 1 CV extra que podría darte esta configuración... así que su ventaja es ahorrarte los 50€ que vale el original cada vez que haya que cambiar el filtro... lo lavas, engrasas y tiras adelante... (tengo entendido, que el caudal del K&N no es tanto demás como por ejemplo el del BMC, ya que la superficie dedicada al filtro propiamente dicho del K&N es mucho menor al BMC, con lo que se extrapola que el BMC podría causar algún problema en el consumo si no compensas a nivel de catalizador, he leído muchos hilos en VFRD y coinciden en que el K&N es mejor opción sin modificar nada más... vete tú a saber...)
si, lo del filtro bmc , ya lo tenia mas o menos claro ya que tiene mas superficie que el k&N , pero sabes si se notan en menos consumos en comparacion con lod de serie?
en cuanto a lo que dices sonic de otra alternativa, yo tambien estoy buscando material oem para intentar hacer el filtro de ese material pero el unico que vende es UNI a un precio elevado.
Ala Jony.. lo que faltaba.. jejejje.. ahora el filtro tuneado..
Cita de: ThundercatsAla Jony.. lo que faltaba.. jejejje.. ahora el filtro tuneado..
:risa2:  :risa2:  :risa2:  :whistle:
Mira... te vas a a tu estanco local y te pillas unas boquillas y con un poco de cola de pegar...
