Tornillos de riqueza en carburadores
Iniciado por andvfrcol, Enero 13, 2010, 04:05:29 PM
peter34
la vfr no es brusca, es muy suave, no tanto como un 4 en linea de honda pero seguro que si mas suaves que los de otras marcas.
seguramente tu problema este en el embrague o en la transmision.
de todas formas si le das mas aire, aflojando los tornillos de mezcla se suaviza un poco. esto empobrecer la mezcla si la haces mas rica se produce el efecto llamado cabalgadura, debido a que las explosiones con mezcla rica son mas rapidas y violentas, con la mezcla pobre las detonaciones son mas lentas y practicamente no termina una cuando empieza la otra, dandole una continuidad que hace mas suave e motor. el problema es que si te pasas dando demasiado aire empiezan las explosiones al reducir. facilmente solucionable.
el
vird
Algo de cabalgadura si tiene .Es que he ptobado la facer y me parecio mucho mas suave que la R36.Pues probare regular dichosos tornillos.
pukkita
Peter, eso haré, a tres vueltas y media le estamos abriendo más aire, no? Es posible que se suba de ralentí con eso, y en ese caso, se le reajusta? y después sincronizar?
En caso de que haya detonaciones por exceso de aire entonces le "cierro" (menos vueltas?)
peter34
exacto, el ralenti se te va a subir al aflojar lo tornillos ( que es darle mas aire ) luego tienes que actuar sbre el tornillo de regular el ralenti dejandolo a 1200 rpm. posteriormente sincronizas y vuelves a poner el ralenti a 1200, porque se te volvera a desajustar. si te diera explosiones al reducir ve cerrando media vuelta hasta que deje de hacerlo.
pukkita
mil gracias :)
Ahora a ver andestan los tornillitos, y lo mas diver, como ajustar los de sincronización con las "manitas" que tengo :)
la verdad es que no os entiendo, no se como os atreveis a hacer esas cosas a ojo.
lo normal es meter un vacuometro para saber como esta quedando y no hacer las cosas a boleo  8)
peter34
jcap sin vacuometro no, en ningun momento hemos dicho eso, por supuesto que es indispensable el vacuometro. lo que no es indispensable es el colortune que es para la mezcla
Cita de: peter34jcap sin vacuometro no, en ningun momento hemos dicho eso, por supuesto que es indispensable el vacuometro. lo que no es indispensable es el colortune que es para la mezcla
ah, eso me parecia.. :lol:
