producto de limpieza de inyectores
Iniciado por gilito, Enero 17, 2010, 10:02:34 AM
gilito
hola a todos
os comento , entre mi escasito tiempo y el clima tan lluvioso este invierno apenas he sacado la moto, el dia que no ha llovido para ir a currar y algun paseito de 60 -70 km el finde, y este finde me voy de viajecito  600- 700 km el caso es que como va ser casi todo autovia quiero aprovechar y echarle algun liquido de esos que hay de limpieza de inyecctores , nunca he usado ninguno asi que os queria pedir consejo para ver cual le pongo y como se usa
gracias por adelantado
NASIO PA RODAR
L0B0
En un diesel... puede que los productos de limpieza hagan algo; en un gasolina echar productos de limpieza para limpiar los inyectores es tirar el dinero literalmente.  Lo que no se haya limpiado con la propia gasolina no se te va a limpiar con lo otro.
VFR750F ´91
prueba con wurth  o  wynns .
tienes que utilizarlos durante 2 o 3 repostajes seguidos.
yo lo he utilizado en coches que daban en una maquina de medicion de c02 niveles altos y otros que daban fallo de inyeccion y sin problemas. (y sin haber cambiado bujias ni filtros)
ahora te digo una cosa , para evitar el tener que utilizar este tipo de cosas es mejor llevar en buenas condiciones el filtro de aire y las bujias asi como poner siempre un buen aceite con especificaciones Api SL o SM JASO MA.
gilito
no es que lo necesite, la moto va redonda , mas que nada es porprevencion y que ultimamente le he dado poco uso queria utilizar el viaje para darle un repaso , la pregunta es es necesario o si va bien para que echar historias ???
NASIO PA RODAR
Cita de: gilitono es que lo necesite, la moto va redonda , mas que nada es porprevencion y que ultimamente le he dado poco uso queria utilizar el viaje para darle un repaso , la pregunta es es necesario o si va bien para que echar historias ???
Hombre, si tu lo crees conveniente ponselo, es una medida de prevencion, pero lo mejor de todo es intentar poner esa moto o que te la pongan una vez a la semana en marcha durante 5 minutos.. y revisar el estado de carga de la bateria...
de lo que si que estoy rotundamente en contra es de poner aditivos al aceite (ya que se cortan las propiadades y las mezclas pueden ocasionar reacciones adversas en el motor)
en cuanto a lo de poner aditivos a la gasonina como medida de prevencion, pues ni fu ni fa...., de todas maneras hay compañias como texaco que ya añaden estos aditivos a la gasolina (TECHRON)
