duda entre anclajes maletas y anclajes top case
Iniciado por druidacelta, Enero 19, 2010, 10:07:02 AM
druidacelta
Buenas, a ver si entre vosotros podemos solucionar esta duda que tengo...
Actualmente tengo maletas laterales con anclajes (todo original honda)
la cuestion es que estoy pensando poner topcase (honda) para viajes mas o menos grandes y aqui llega mi duda
en algunos sitios me dicen que para meter el top case tengo que cambiar los anclajes de las maletas
y en otros sitios me dicen que para meter el top case no tengo que cambiar los de las maletas, que el propio del topcase se adapta a los soportes laterales.
alguien me puede decir?
pd: si hay fotos que acompañen mejor que mejor jejeje
Juanitovfr
efectivamente ,no tendras problema si los hierros son los originales,los de las maletas encajan en el mismo sitio que el del Baul, yo los de las maletas siempre los dejo puesto,el hierro del baul solo lo pongo cuando lo voy a utilizar,
mira aqui se ve como quedan ,un saludo
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13269&start=15
druidacelta
no se ve muy bien el "hierro" del top case, pero creo que lo que hace falta es sacar las "agarraderas" y poner esta pieza
justo por debajo seguirian los hierros de las maletas no? :)
Juanitovfr
efectivmente,esa es la pieza,si te fijas ahi lleva ya las agarraderas incorporadas,asi que las tuyas las tienes que quitar,pero esa es la pieza,
