Desmontar rueda delantera vfr 750 rc 36 II
Iniciado por INPROYECT, Enero 27, 2010, 11:31:29 AM
INPROYECT
Me podiais indicar como se desmonta la rueda delantera de la V, es que voy a cambiar yo los neumaticos y nunca he desmontado la rueda, veo que por un extremo tiene un tornillo y por otro no.
Si fuera algo grafico os lo agradeciria o si hubiera algun brico mucho mejor.
Gracias anticipadas
Tienes que soltar las bombas de freno, aflojar el eje principal y aflojar a continuación los tornillos de los amortiguadores que sujetan el eje este. Después sacas el eje y yata.  :)
INPROYECT
Cita de: hollerosTienes que soltar las bombas de freno, aflojar el eje principal y aflojar a continuación los tornillos de los amortiguadores que sujetan el eje este. Después sacas el eje y yata.  :)
Asi de sencillo es que he visto qeu por un extremo tiene una tuerca y por el otro lado no del eje, asi que hay que aflojar el tornillo del eje, anteriormente, soltar las pinzas, y me faltaba los tornillos de los amortiguador.
Gracias lo intentare a ver si es tan sencillo como dices, muchas gracias
si quitas solo una pinza te sobrará.
Pasos es aflojar los dos tornillos de diez de la pinza izquierda por ejemplo y desplazando esta hacia atras la sacas del disco.
luego aflojas la tuerca del eje, sujetando con un destornillador o una varilla por el lado contrario del eje, del que una vez quitada la tuerca tendrás que tirar. (ojo con los separadores de la rueda mira la posicion de cada uno). y con eso saldrá sola  :wink:
Y si nunca has aflojado una tuerca... tu te vas a cambiar los neumaticos ????
Tienes maquina para contrapesar ???
INPROYECT
Cita de: ThundercatsY si nunca has aflojado una tuerca... tu te vas a cambiar los neumaticos ????
Lo de aflojar una tuerca si que lo he echo, de echo he montado la vfr entera. Lo que no he realizado es sacar la rueda delantera nunca por eso de mi pregunta. En cuanto a cambiar los neumaticos, pues si los voy a cambiar yo, me voy a ir a un centro que se llama CARANDYOU que tienen todos los utililes para desmontar neumaticos, y maquina para el equilibrado y tienes asesoramiento tecnico por si surgen dudas .
Por eso de mi pregunta, que no sabia el proceso de sacar la llanta delantera y cuando hago las cosas me gusta estar informado.
gracias
