Duda indicador gasolina
Iniciado por josealfonso, Febrero 07, 2010, 09:15:09 AM
josealfonso
Hola a todos por fin ya tengo la v ya os pondre fotos, bueno la pregunta el tema es que el indicador de conbustible no va y no se como mirar el fallo alguna sugerencia si es asi explicarme como hacerlo gracias.
Eo, échale gasolina y verás como sube la aguja :juass:  :juass:
Perdón, no he podido evitarlo :oops:
Supongo que será la que pone en el avatar, del 89 no?
giorgio68
Hola, antes que nada mira los fusibles, y si alguno hay fundico, cambialo, si no lo hay mira el cable que sale al lado tornillo que coje el depósito al subchasis, detras de la bateria y comprueba que esté conectada la regleta de plástico rojo, y si está bién espera a que los foreros que saben más del tema te contesten, si puedes confirma si tu moto es Rc 24, año, etc, saludos
Si es una RC24, solo tienes que soltar el conector del cable que sale del tanque, en la parte baja, y colocar un puente en la parte del conector que va hacia el cuadro. En cuanto pongas la llave de contacto en ON la aguja se irá al tope. Si ello es así, el cableado está bien y el sensor toca revisar. 8)
josealfonso
perdon iba aser esa pero al final es rc 36 del 92
amoteros
Mira a ver si el conector del aforador está bien puesto y hace buen contacto. A mi una vez se me desenchufó al poner el depósito de gasolina y no me dí cuenta.Pensaba que iba a ser algo del aforador o fusible pero simplemente es que se había desconectado el conector.
Desmontando el asiento se ve por la parte derecha de la moto, entre el chasis y el depósito de gasolina.
josealfonso
ese conector esta conectado cual es el fusible?
Cita de: josealfonsoese conector esta conectado cual es el fusible?
Has hecho la prueba del corto en el conector para ver si te va la aguja?  8O
Te funciona el marcador de temperatura? Los pilotos de punto muerto y aceite? Si funcionan no es el fusible.
josealfonso
Holleros la mia es rc36 vale lo mismo el tema del puente si es asi que tengo que desconectar el conector y puentear el conector entre si ?
Cita de: josealfonsoHolleros la mia es rc36 vale lo mismo el tema del puente si es asi que tengo que desconectar el conector y puentear el conector entre si ?
Si, por supuesto, lo que te he puesto es de la rc36.
josealfonso
Ya he hecho la prueba del puentearlo y nada mal asunto pinta no?
Puedes seguir comprobando el cableado.  8)
