Ayuda con el termostato
Iniciado por DBT, Febrero 11, 2010, 02:10:48 PM
DBT
Pues, eso, despues de notar que estos dias que ya no hace tanto fresco, y la moto no me pasa de 65º por carretera, y despues de leer lo que va a ser. Compre el termostato para cambiarlo, y para no aburrirme empiezo a quitar piezas: carenados, deposito, caja del filtro del aire, y........... sorpresaaaaaaa..... ¿como tengo que hacer para quitar el cuerpo de la inyeccion sin desmontar nada que no se tenga que desmontar?. ¿Alguien lo ha cambiado tambien? Porfavor que me guie un poco.
PD. Casi se me olvida. jejeje.....mi moto es la vtec del 2003.
[url="http://www.youtube.com/watch?v=OckQwdU6KL0"]http://www.youtube.com/watch?v=OckQwdU6KL0[/url]
lo tienes en temas de consulta
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15012
tambien  en la firma de Holleros puedes descargarte el manual de servicio, :wink:
Sólo una cosa, acabo de leer el artículo de nuevo y me parece que tal vez, al final, al probar qué tal, habla de poner la mano en el rad izq que debe notarse caliente a los 80ºC... pero creo que es el dcho... si no me equivoco. Traduciéndolo no caí en la cuenta...
Cita de: SonicSólo una cosa, acabo de leer el artículo de nuevo y me parece que tal vez, al final, al probar qué tal, habla de poner la mano en el rad izq que debe notarse caliente a los 80ºC... pero creo que es el dcho... si no me equivoco. Traduciéndolo no caí en la cuenta...
La traducción tuya esta bien.
Cita de: holleros
Mi traduccón sí... digo que el fallo existe en el texto original... a no ser que me equivoque, el rad que primero se calienta es el izq y a los 80ºC ya se nota el dcho calentito...
Dependerá un poco de la tolerancia en abrir del termostato. Según fabricante, entre los 80º y 84º, y por eso dirá que a partir de 80º se empieza a notar calentito.
Cita de: hollerosDependerá un poco de la tolerancia en abrir del termostato. Según fabricante, entre los 80º y 84º, y por eso dirá que a partir de 80º se empieza a notar calentito.
Holleros, ponte otro café... mi duda no reside en la temp si no en qué lado empieza a calentarse primero (desde 0ºC) y qué lado empieza a calentarse al abrirse el termostato y así abriendo el circuito secundario...
8)
Ojo con los calentamientos que todos los termostatos tienen un agujero y dejan pasar algo de refriguerante y aunque el  termostato este cerrado el radiador coje algo de temperatura sobre todo si la prueva la haces en parado.
No sí yo hice la prueba nada más comprar la moto y se nota... la diferencia en temp hasta que no se empiece a abrir el termostato se nota... ahora en mi VTEC los dos se calientan por igual = termostato jodido en abierto.
DBT
Bueno, ya estaaaaaaaaaa.............. ya esta todo cambiado y en su sitio.   :lol:  :lol:
Pero que paliza de quitar y de poner cosas jajajaja..... ahora solo me queda salir este finde a probarla ya en serio. aunque de momento dejandola en el garaje en marcha no suelta gota de refrigerante, asi que supongo que estara todo bien.
Bueno, a lo que estabais "discutiendo" los dos radiadores estan frios hasta los 80º a partir de ai, comienzan a cojer temperatura, al menos la mia.
Y nada mil gracias a todos. Sois unos cracks.
:bienn:  :bienn:  :bienn:  :bienn:  :bienn:  :bienn:  :bienn:
Cita de: Sonic
8)
Quita quita, que con el café del desayuno tengo bastante.  :lol:
Bueno, si todo está bien, desde 0º hasta la apertura del termostato, mas o menos a partir de 80º  :roll: la temperatura en ambos radiadores debería permanecer igual, es decir, la que pueda coger por convección con el ambiente que tiene alrededor y lo poco que pueda transmitir el termostato cerrado.
Una vez que llega a la temperatura de apertura y el agua empiece a circular, da lo mismo que pongas la mano en radiador derecho que en el izquierdo, puesto que el agua llegará a los dos de la misma forma. No llega primero a uno y luego a otro, si no que, por así decirlo, van en paralelo, como cualquiera puede comprobar a nada que ojee el manual.  :roll:
kodes
pues a mi  que creo que se me ha jodido, a ver si lo localizo y lo cambio pronto.
¿es normal que en autovia me baje la temperatura hasta los 52 grados?.
Ando un poco agobiado, no la quiero pasar de las 4500rpm para no romper nada, de todas formas hoy la he parado hasta que no localice el nuevo termostato.
Hola
Cita de: kodespues a mi  que creo que se me ha jodido, a ver si lo localizo y lo cambio pronto.
Pues no es muy normal. Toca revisar termostato.  8)
joder ultimamente parece que petan bastantes en el foro no??
Kodes seguro q te tocará cambiarlo y haces bien no subiendola de vueltas y cogiendola poco
kodes
Cita de: vectragtjoder ultimamente parece que petan bastantes en el foro no??
cierto, y ademas creo que tambien esta sonando de vez en cuando el tensor de la cadena de distribucion,
mas las gomas que las tengo fundidas... asi que voy a poner mi numero de cuenta para los donativos. :twisted:
Saluditos
Hola
pufff agarraté los machos jeje.
Yo acabo ya con la xx y con los amortiguadores, si quieres traertela una semanita a llerena ya sabes que estás invitado.
Los tensores no los he cambiado en vtec, pero si en gs500 y en una fj1100 q no creo que se lleven mucho  :wink:
Cita de: holleros:roll:
que expresivo estas ultimamente holleros, haber si te vienes a mi tierra que te invite a unas chacinas tipicas leches
Buuufffff, me pilla un rato lejos.  :)
Cita de: hollerosBuuufffff, me pilla un rato lejos.  :)
q no hombre q es un paseo  8)
