ThermaHelm (El Casco Salvavidas)
Iniciado por jcap, Febrero 21, 2010, 03:25:53 PM
Pues pululando por los interneles, he encontrado esto y me ha parecido de utilidad .
el video esta muy interesante, subid el volumen.... 8)
Cuando te caes de la moto, ya sea por tu culpa o por la de otros, es muy posible que llegues a dar con la cabeza en el suelo. En ese momento el casco actúa disipando la energía producida de manera que llegue la menos posible al cerebro del conductor. Por desgracia hay casos en los que la energía producida en el impacto es tan grande que el mismo cerebro llega a "chocar" con el cráneo. En esta situación el cerebro empieza a calentarse y a expandirse, con el peligro que esto supone. Para evitar este sobre-calentamiento ThermaHelm propone un sistema de enfriamiento que se pone en marcha cuando el casco impacta contra algo. Así se pueden evitar daños cerebrales.
El funcionamiento del sistema es relativamente sencillo, ya que solo se incorpora una bolsa que contiene dos líquidos que al entrar en contacto entre si producen un gel frío que ayuda a rebajar la temperatura del cerebro. De esta manera se podrían evitar muchas de las lesiones cerebrales que se producen anualmente por accidentes de moto.
Por supuesto el sistema es de un solo uso, aunque si has sufrido un accidente en el que la cabeza ha tocado el suelo el casco no creo que esté para muchas reutilizaciones. Lo más recomendable es que lo tires y te compres uno nuevo. No sin antes haberle agradecido al dañado los servicios prestados. Lo que si pueden hacer es incorporarlo en tu propio casco.
El sistema está todavía en proceso de experimentación, pero su incorporación a los cascos podría ser muy interesante en un futuro si ayudan a salvar vidas y reducen las temidas lesiones cerebrales
http://www.thermahelm.com/
articulo de prensa.
http://es.engadget.com/2010/01/15/thermahelm-casco-salvavidas-para-los-amantes-del-riesgo/
Cita de: jcapPues pululando por los interneles, he encontrado esto y me ha parecido de utilidad .
articulo de prensa.
desde hoy meteré pues el casco en el congelador antes de ponermelo  8)
Cita de: vectragt
Eo, creo que será más efectivo si lo sacas del congelador antes de ponértelo, y lo metes al congelador cuando te lo quites. 8)
La idea es cojonuda.. de eso no hay duda.. pero y cuando se te cae el casco al suelo.. se nos activaria ???
A quien no se le ha caido nunca el casco. ???
Cita de: ThundercatsLa idea es cojonuda.. de eso no hay duda.. pero y cuando se te cae el casco al suelo.. se nos activaria ???
Si creo que si,  8) , pero me imagino que esas cataplasmas se venderan sueltas,,,jeje 8)  8) , si no, pues  le ponemos leds de aviso..
:juass:  :juass:  :peta3:
Cita de: vectragt
articulo de prensa.
Vectra en tu caso no es necesario entre tu cerebro y el craneo tienes un buen acolchado de serrin :twisted:
VFR73
Buenas Compañeros:
Yo no es por fastidiar ese nuevo invento.... pero cuando se produce un TCE (traumatismo craneoencefalico) ya sea leve, moderado o grave. Lo q mas incide en dicho impacto no es la temperatura ni q aumente de volumen el cerebro... si la PIC (presion intracraneal) q trata de sujetar y estabilizar al mismo cerebro dentro del craneo dicho con palabras normales y a groso modo.
El riesgo en estos golpes son los edemas (coagulos q se albergan en el interior del craneo) y cuando hay salida de masa encefalica q se produce al no aguantar tanta presion (PIC) bien por orificios naturales (nariz, oidos, boca, etc) o por heridas abiertas hacia el exterior.
Con lo q no lo tengo muy claro eso de un sistema q disminuya la temperatura craneal y facial ante un impacto.....
Lo mejor... no tener q probarlo nunca.
Un saludo a todos.
Cita de: wookieVectra en tu caso no es necesario entre tu cerebro y el craneo tienes un buen acolchado de serrin :twisted:
:risa7:
Cita de: holleros
:risa7:
:jodete6:
Cita de: VFR73Buenas Compañeros:
Un saludo a todos.
Eo, gracias por la explicación
He escuchado mal o dice que el año pasado hubo 21.000 motociclistas accidentados en Uk de los cuales murieron 6.000?????? 8O  8O  8O  8O
V´ssssssssssssss
Cita de: gasofa
Cita de: vectragt
Jaaaaaaajajajaja
Jcap gracias por el video.
VFR 73 gracias por la explicacion
Vectragt gracias por el show :twisted:
