Retrovisor derecho
Iniciado por rus7, Febrero 26, 2010, 05:24:33 PM
rus7
Cuando entro en el garaje me arrimo a la pared derecha para dejar más paso entre la moto y el coche, para arrimarme al máximo escondo el retrovisor derecho. Al haber hecho esta operación un par de veces el retrovisor queda flojo y se mueve con el aire. Esto no me pasa con el izquierdo, por lo que lo he desmontado (el derecho) varias veces, le he puesto aceite para que resbale mejor, he cambiado las arandelas, pero nada, con 2 veces que lo esconda y saque vuelve a estar flojo.
Alguien sabe como solucionarlo?????
valenciano
Hola Rus, yo hago lo mismo para meterla, y no tengo ese problema, pero creo que lo del aceite no ha sido buena idea, ya que de por si se te aflojara antes, intenta limpiar bién todo ese aceite y vuelve a apretar haber, haber si hay suerte.
Vicente.
rus7
Cita de: valencianoHola Rus, yo hago lo mismo para meterla, y no tengo ese problema, pero creo que lo del aceite no ha sido buena idea, ya que de por si se te aflojara antes, intenta limpiar bién todo ese aceite y vuelve a apretar haber, haber si hay suerte.
Eso fué lo primero que hice, pero no me funcionó, por eso le puse aceite.  :cry:
valenciano
Lo mejor seria que pruebes el de alguien que conozcas y hagas la prueba, no vaya a ser que tengas que cambiarlo.
Vicente.
los retrovisores son una castaña pilonga, a mi me pasa lo mismo...
vas a tener que desmontar la base donde pivota el eje y limpiar bien como dicen , no puede haber restos de grasa ni de aceite..
una vez bien limpio y seco tendras que apretar fuerte para que queden fijos..
lo bueno seria encontrar unos retrovisores que pivotaran hacia adentro desde la base..
algoparecido a esto pero para moto
Me parece a mi que los retrovisores de las motos no están hechos para plegar y desplegar. El uso los afloja. Deberías llevar una llave allen en algún lugar de fácil acceso para reapretarlo cuando se te "venga". Es un coñazo ir constantemente abriendo con la mano el espejo cuando vas en marcha  :evil:
Creo que es lo que hay  :roll:
rus7
Haré lo que dice jcap a ver si mejora y me resignaré a llevar la llave en el bolsillo de la chaqueta, que le vamos a hacer.   :(
Cita de: rus7Haré lo que dice jcap a ver si mejora y me resignaré a llevar la llave en el bolsillo de la chaqueta, que le vamos a hacer.   :(
Resignación cristiana ... Ora pro Nobis.
Ave María,
gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in ora mortis nostrae....
Amen  :reza:
