Recarga batería
Iniciado por amontogo, Febrero 28, 2010, 05:45:57 PM
amontogo
Hola moteros,
Tengo una cuestión que parece una chorrada.
Tengo la baterái de mi V casi sin carga, y con este frío le cuesta mucho arrancar.
Tengo un cargador y cuando me ocurre esto, le pego una recarga y solucionado.
El problema es que para recargar la batería, hay que abrirle los vasos. Pues en la batería que tengo no consigo abrirla, y encima del tapón de los vasos, está escrito en inglés: No abrir.
Me parece que si la abro, la voy a romper el tapón, y me cargue la batería.
¿Qué hago?
8O
Vssss
Pues es un dilema.... :roll:
Me imagino que sera una bateria de esas sin mantenimiento..
para recargar no hace falta abrir los tapones, ........ eso solo se hace en la primera carga que es cuando se instala o se vierte el electrolito (acidos)que es cuando se inicia el proceso quimico.
y menos se te ocurra añadir agua destilada... 8)
normalmente lo que se hace es una carga lenta con un cargados de esos tipo Lidl y listo.., de todas maneras con el frio se mantiene mejor la carga de la bateria con temperaturas mas altas suele bajar un porcentaje de carga semanal.
Si esto te ocurre frecuentemente tiene que estar esa bateria para tirar..., mejor compra otra..
P.d: por cierto has medido que tension te da la bateria cuando esta sin carga? por que por debajo de 9v y si ya lo has intentado otras veces ya es irrecuperable.
amontogo
Hola,
Gracias por tu aclaración.
Es que en las instrucciones del cargador, dice que hay que abrir los tapones. A mi me parece que nunca lo hacía... pero ahora que he leído las instrucciones me daba miedo.
Me he explicado mal. Esta batería ya tiene tiempo, pero no la he cargado nunca, esta va a ser la primera vez.
Lo dicho, muchas gracias por la respues.
Vsss
Esa batería es sin mantenimiento y no necesitas abrirla, como te han dicho. Cárgala, y mas a menudo si haces recorridos cortos, sobre todo con estos días fríos que tiras mas del arranque.
Nada de abrirla como ya te han recomendado. Pa eso están las de "Sin mantenimiento"  :wink:
V´ssssssssssssssss
amontogo
Pues es curioso lo que me pasó.
El cargador que tengo, muestra la carga que tiene la batería, y cuando está al 100% es cuando hay que desconectarla del cargador.
La puse a cargar, y el cargador marcaba que la batería estaba a media carga.
A la hora de ponerla, oigo un pitido raro. Me acerco y era la batería que pitaba cono una olla exprés. El cargador marcaba como si la batería ya estuviera cargada.
La desconecté, por que no me parecía muy normal.
Hoy la he puesto en la moto y ha arrancado a la primera y se notaba que iba sobrado de batería.
Espero que se haya arreglado el problema y que no me de más problemas. De todas maneras, lo del pitido me ha mosqueado un poco... 8O  8O  8O
Gracias por vuestra ayuda.
Vsss
Mejor vas ahorrando para otra.  :roll:
Cita de: hollerosMejor vas ahorrando para otra.  :roll:
+ 1
Cita de: vectragt
+ 1
+2
VUELVEPIEDRAS
Hola a todos.
 Acabo de comprar una bateria y leí el tutorial magnifico de jcap de como hacerlo. Nunca había instalado una batería en la que tenía que pinchar el liquido de las pipetas. La he tenido alrededor de una hora sin poner los tapones de precinto y al ir a hacerlo, he visto que no tapaba el liquido el interior (en otras baterias había visto que el liquido tapaba esa especie de esponja y chapas interiores llegando casi a tocar los tapones de precinto) ¿Se me habra evaporado el liquido por tenerlo tanto tiempo al descubierto?. En el manual que venía con la bateria ponía que no había que rellenar con mas liquido, pero...¿Deberia rellenarlo o dejarlo?.
 Es seguro que ya hay algun post del nivel de la bateria, pero no lo he encontrado, lo siento.
 V´sssssssssss
Suerte y V´sssssssssssss
Cita de: VUELVEPIEDRASHola a todos.
 V´sssssssssss
si has echado las botellitas que vienen preparada al pinchar y todas estan a nivel olvidaté, está correcto.
Hay que dejarlo abierto como buenamente has hecho, pero no se evapora, sino que echa os gases fuera  :wink:
VUELVEPIEDRAS
Oido cocina. Gracias vectragt por ayudar a un manazas.
:ok1:  :ok1:  :ok1:  :ok1:  :ok1:
Saludos y V´sssssssssssss
