Se me paro la VTEC
Iniciado por francisvtec, Marzo 03, 2010, 08:35:55 PM
francisvtec
El sabado despues de lavar la moto fui a dar una pequeña vuelta por mi pueblo y de repente se paro en marcha.La arrancaba preo al soltar el boton de arranque se volvia a parar. Al darle al contacto las luces no se encendian y la inyeccion sonaba como cuando la bateria esta mal. Llame a un amigo mecanico electricista y despues de comprobar fusibles y el arranque llego a la conclusion que le faltaba masa. Le coloco un pequeño cable por delante de la pipa de la direccion hacia la caja de fusibles izquierda y la moto arranco bien y funcionando todo de manera normal. Lo raro es que despues de hecharle un vistazo mas tranquilamente en el taller no ha visto nada raro despues de quitarle el deposito y el asiento. ¿Os ha pasado algo parecido a alguno? ¿Que creeis que puede ser? supongo que sera algun cable de masa pero adivina cual :(
PD: Segundos antes de pararse le di al gatillo de las rafagas al saludar a un amigo
M A S A S
busca en el foro que hay un tema de una persona que le paso lo mismo que a ti...
Solo de una?  :lol:  :lol:  :lol:
Cita de: hollerosSolo de una?  :lol:  :lol:  :lol:
8)  :risa3:
que malo que eres... 8)  :cuchicheo:
Eduan
Tu tranqui es algo comun en la vtec a mi tambien me paso y en principio se creia que era el conector de masas, que va justo debajo de las luces, pero al final hice caso a Sonic y reforce la masa de un conector azul que hay en el lado izquierdo de la moto.
COmo tu yo pensaba que habria algun cable pelado , pero que va, no te preocupes.
Cita de: EduanTu tranqui es algo comun en la vtec a mi tambien me paso y en principio se creia que era el conector de masas, que va justo debajo de las luces, pero al final hice caso a Sonic y reforce la masa de un conector azul que hay en el lado izquierdo de la moto.
Por cierto como vas del tema del taller la tienes ya lista porque estas mising, un abrazo :D
Con los lavados hay que tener cuidado de no echar agua a presión en las piñas y partes eléctricas de la moto.
Mira tú que si ha sido por eso!!!!!  :think:
Mejor no la laves nunca como hago yo cuando la tengas sucia te compras una nueva.
Cita de: champaMejor no la laves nunca como hago yo cuando la tengas sucia te compras una nueva.
8)  8)
non comment
francisvtec
No es mala idea champa no. Bueno pues ya esta arreglada al final era lo que habia dicho Sonic ya que el conector de masas estaba en perfecto estado y mi mecanico ha ido directamente ha ese conector azul que era donde el creia al principio que podia estar el problema.
Me alegro que ya esté arreglada, no hay nada como preguntar a los saben.  :wink:
Cita de: vectragt
8)  8)
non comment
Tu deberias hacer lo mismo por lo menos se disimularía el color tan horrendo de tu moto.  :twisted:
Cita de: champa
Cita de: vectragt
8)  8)
non comment
Ya sabes que para una madre no hay hijo feo. Llámale mejor .... color original  :risa3:
Cita de: Nebari
Cita de: champa
Cita de: vectragt
8)  8)
non comment
Ahí tienes razón para gustos están los colores y en concreto ese está para el mal gusto.
Pero bueno ya lo dijo el Lagartijo "hay gente pa to"
El caso es que una buena capa de polvo y mosquitos yo creo que le haría mucho bien.
8)  8)  8)  8)  8)
lo siento, no os pienso pasar la formula  8)  8)
