mezclar anticongelantes.
Iniciado por jagozecu, Enero 14, 2005, 07:54:36 PM
jagozecu
como el vaso de expansion esta en un sitio prohibido pues no veo bien el nivel,asi que he comprado un litro de anticongelante con la pretension de desmontar el carenado mirar el nivel y si hace fallta completarlo.Pero el problema viene cuando me han comentado que le ponga indicado para radiadores de aluminio,asi que he comprado motul organico de -30º y 5.40 euros el litro y cuando lo voy a poner resulta que dice no mezclar con otros anticongelantes,tan grave es??? estos problemas no me los daba mi fj 1200 entre otras cosas porque no tenia radiador.   un saludo.
rolex
Pués jagozecu, yo no dudaría en hacerle caso al fabricante....
Imagino que te puede pasar lo mismo que si mezclas aceites.....corres el riesgo de que precipiten y te monte un pifostio por dentro, además por lo que te vas a ahorrar, no sé si te valdrá la pena arriesgarte.....no te parece??
Bueno normalmente lo que te venden  en garrafa no es anticoingelante puro, sino rebajado, si mezclas anticongelasntes distintos, alteraras el porcentaje y  variaras el grado de proteccion, con lo cual subiras o bajaras el punto de congelación, eso si  te mueves en unos valores que te protejan a mas º bajocero de los que vaya  a sufrir la moto,  no hay problema, pero si hay un poroblema, he leido que hay anticongelantes que por sus compuestos pueden atacar el aluminio, por eso tienes qeu buscar anticongelantes que sean expecificos para radiadores de aluminio.
Cierto Jaso, anteriormente tuve un renault clio 1.7 gasolina, al que le metí  anticongelante no compatible con el aluminio, al final pasó lo que tenía que pasar.
El bloque motor tiene unos orificios tapados con tapones los cuales son de aluminio y fue lo primero que se fué.
Lo segundo fué llevar el coche al taller porque me daba unos problemas tremendos de temperatura, desde entonces en todos mis vehículos les cambio y limpio el circuito refrigerante todos los años, y desde entonces no he vuelto a tener problemas.
