carenado con demasidas vibraciones
Iniciado por chk, Marzo 16, 2010, 02:02:29 PM
chk
hola compañeros:
quiero resolver una dudilla que tengo sobre mi RC-36.Se me mueve mucho el carenado delantero frontal, es decir, conjunto de cupula, marcadores, pasta frontal,etc.Al ir por zona bacheada se mueve demasiado.quizas tenga algun soporte flojo que yo no sepa o directamente le hayan quitado ese soporte.Porque la moto la tengo desde hace poco y es de segundamano.
un saludo todos¡¡
Algo llevas suelto seguro, porque la cúpula no se tiene que moverse nada. Te va a tocar echar un vistazo  :?
chk
Cita de: NebariAlgo llevas suelto seguro, porque la cúpula no se tiene que moverse nada. Te va a tocar echar un vistazo  :?
la cupula se me mueve pero es porque se me mueve todo, es decir la pasta de lantera de los intermitentes donde va el faro de la moto y todo es.Al pillar baches oscila hacia delante y hacia detras.
Échale un vistazo a e este hilo, que te explicvan como se desmonta el frontal de las RC-36. Así te aseguras cual es tu problema
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18984
Tanta vibracion no puede tener..
los carenados y el frontal, creo que mas el frontal por la parte de los faros va anclado a unas gomas
silentblocks, que amortiguan las vibraciones , al desmontar el carenado revisa que las tengas puestas.., y tambien revisa  en las uniones del carenado que no le falten las gomas ..
tambien las vibraciones se pueden deber a un tarado de suspencion demasiado duro o unas ruedas delanteras con demasiada presion , eso influye bastante..
revisa tambien el ajuste de los tornillos con su presion correcta del mismo..
no lo dejes que eso va a mas fijo :roll:
chk
ok.revisare todos los anclajes y las gomas del faro como dice Jcap.He oido algo sobre una parte de la moto que se llama o le llaman "araña"?¿eso que es?¿esta pregunta es por curiosidad. :lol:  :lol:
En cuanto a la presion de las ruedas es correcta y la suspension esta como venia de casa,(demasiado blanda para mi gusto)
precisamente la araña suelta es lo que mas probable sea. es simplemente un pequeño chasis donde va el faro y alguna otra cosa sujeta. no es dificil montar y desmontar carenados pero si laborioso y para hacerlo tranquilo que luego desaparecen tornillos y cosas asi :lol:
No sé si llevara silenblock en los anclajes de la cúpula, pero donde sí los lleva es en la sujección de los relojes. Cuando se manipulan los botones del reloj, y resetedo de kilómetros recorrido se aprecia perfectamente. Cede un poco el cuadro de mandos.
Luismotokero
Paciencia y a desmontar, casi seguro que algo está tienes flojo o que te falta alguna gomilla, porque no es normal
Revisa que tenga el carenado todas estas gomas..., gomas montura carenado: nº11
estas van en el tablero.
y el faro lleva estos anillos de goma: nº18
las gomas donde asienta el deposito de combustible y la goma cojin del tanque ..nº31 y 32
Una pregunta por curiosidad , las vibraciones tambien te las hace con la moto en marcha pero encima del caballete?
por que si es asi, vete pensando en cambiar bujias, filtlros y hacer una puesta a punto a la moto, meter vacuometros..... :roll:  8)
juanjo72
Aqui tienes la araña y sus anclajes.
chk
deacuerdo.este finde me toca trabajo :lol:
en cuanto a la pregunta de jcap, no tengo caballete pero las bujias y filtros estan recien puestos y lo hace solo al pillar baches.
gracias por al explicacion de la araña.Valla esturreo de gomas lleva la moto XD seguro que le falta mas de una¡¡ 8)  8)  8)
este finde lo desmonto y ya os contare.
saludos¡
chk
me he puesto manos a la obra con la vibracion del carenado, pues problema solucionado, le faltaba un tornillo central de la araña.ahora el marcador, faro y todo el frontal ya no valancea. :wink:
pongo una fotillo:
el enlace de la imagen no esta bien
