¿Para q sirve el botoncito de abajo del cuentarevoluciones?
Iniciado por JosanBauti, Marzo 18, 2010, 08:31:15 AM
JosanBauti
Buenas, por favor necesito saber para que sirve el botoncito de goma que esta abajo a la derecha del cuentarevoluciones?
Muchas gracias y un saludo.
http://img39.imageshack.us/img39/796/botoncitoaa.jpg
una fotico ayudaria y decir tu modelo tb ayudaria. un saludo
Hola
Supongo que es para marcar a 0 los cuentakilometros o para cambiar la hora del reloj....
un saludo
josele
sirve para cuando te para una patrulla de la guardia civil, lo presionas y los agentes desaparecen y en su lugar aparecen dos tias en topless que te ofrecen una copita 8)
Cita de: joselesirve para cuando te para una patrulla de la guardia civil, lo presionas y los agentes desaparecen y en su lugar aparecen dos tias en topless que te ofrecen una copita 8)
Eo, no le hagas caso, las dos tias en topless son los agentes disfrazados, que una vez te has tomado la copita,te hacen soplar.
Supongo que tienes la vtec, serán para poner a 0 el cuentakilómetros, o para cambiar al trip B, o la hora. Toquiñéalo a ver.
pero aun no has tocado el botoncito para comprobar?'  8)
En el caso de la fi pulsando los dos a la vez es para la hora.
el de arriba solo es para cambiar la temperatura de motor o la ambiente en ºC o ºF
el de abajo es la puesta a cero del ordenador trip1 y 0 (los kms vamos)
Cita de: vectragtpero aun no has tocado el botoncito para comprobar?'  8)
se cree que es para gas-turbo como esos de need for speed, por eso tiene miedo comprobarlo....  :lol:
Menuda pandilla ¡¡¡¡.... ese botoncito sirve para activar o desactivar el chivato del HISS, esdecir, cuando paras la moto, el chivato del HISS permanece parpadeando durante 24 horas creo y luego se apaga, toces, el botoncito sirve para activarlo  o no ..... amos una tontuna, jejejej
Vec, no toda VFR es una Fi ... en el perfil pone que tiene la RC46 del 2008 (la RC46 va desde 1998-2009 inclusive, somos nosotros los que ponemos I o II para distinguir la VTEC de la FI... pero la VTEC tb es FI, aq la FI no es VTEC, Honda las llama a todas la RC46)
Es que eres FIcéntirco...
Exacto... activa o desactiva el HISS... en estados unidos, como no tienen HISS, el boton está hueco.
Cita de: Sonic
:jodete3: por esoi le detallo en el caso de la firc46 1 o modelo 1998-2001 jeje.
Cita de: vectragt:jodete3: por esoi le detallo en el caso de la firc46 1 o modelo 1998-2001 jeje.
:papeo:
Autodestrucción???  :lol:
(perdona  :oops:  no he podido resistirme, ni idea  :wink: )
JosanBauti
Si lo de la foto lo he intentado, pero no soy capaz de insertar una imagen de mis carpetas en el post, si alguien me puede ayudar estaria agraecido, por esta y sucesivas veces.
V´ssss
Cita de: JosanBautiSi lo de la foto lo he intentado, pero no soy capaz de insertar una imagen de mis carpetas en el post, si alguien me puede ayudar estaria agraecido, por esta y sucesivas veces.
V´ssss
tienes un mensaje privado  :wink:
V´ssss
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17917
JosanBauti
Bueno, en el primer post he pegado el link para que podais ver la foto donde sale el botoncito. Saluuuu2
Ahora estoy mosca... normalmente veo como parpadea la luz del HISS (en la misma placa del cuentarevoluciones, en su parte inferior izquierda) desde las ventanas de mi piso, pero acabo de darme cuenta que no parpadea. He bajado y he pulsado el botón... nada, meto la llave y la pulso, una vez manteniéndolo pulsado un par de segundos, la luz se encendió un segundo, otra vez y no se enciende, otra vez más y se enciende...
Pero aún no parpadea...  :twisted:
A leer el manual toca...
Bueno el manual lo bajé del foro de los EEUU y claro, no viene incorporado el HISS en las unidades destinadas allí, con lo que probablemente se debe a esto el hecho de que el manual no menciona nada de ello.
Husmeando un poco por la red, he descubierto que la luz sólo parpadea cad 5 segundos durante las primera 24 horas desde que se bloquee la dirección. Pero ahora que he desbloqueado dicha dirección, he de suponer que vuelva a parpadear, pero no lo hace... igual he desactivado la luz pulsando el botón un número de veces impar... no me acuerdo de cuántas veces le di.
Igual tengo que arrancar el motor para que se reinicie... de todas formas, ahora sé que el botón sólo apaga la luz, que no el sistema HISS, que sigue funcionando en todo momento. Menos mal.
Pero me gusta que parpadee la luz, puede que espante a algún ladrón poco experimentado (que no a todos).
Cita de: SonicAhora estoy mosca... normalmente veo como parpadea la luz del HISS (en la misma placa del cuentarevoluciones, en su parte inferior izquierda) desde las ventanas de mi piso, pero acabo de darme cuenta que no parpadea. He bajado y he pulsado el botón... nada, meto la llave y la pulso, una vez manteniéndolo pulsado un par de segundos, la luz se encendió un segundo, otra vez y no se enciende, otra vez más y se enciende...
Eo, intenta no pestañear justo cuando se enciende el chivato 8)
Cita de: gasofa
Ays... y ¿qué es lo que usan para tratar el agua en el norte?  :lol:  :lol:  8)  8)
