Mantenimiento Feliz...
Iniciado por Sonic, Abril 02, 2010, 10:10:16 PM
Pues nada... me dio un gustazo el otro día cuando llegó un paquete lleno de recambios... mejor que mi cumpleaños la verdad... le puse las pastillas de freno delanteras casi de inmediato... ya que las que tenía estaban dejando una mierda negruzca en los discos y esta a su vez hacía que patinaran, especialmente al usar el pedal trasero (mediante el CBS se actúa el pistón de en medio de la pinza izquierda sólamente y por ello es más fácil que patine que cuando presionan la pastilla los dos pistones externos ya que así estabilizan a la pastilla, es decir, no puede bascular)... por supuesto con la limpieza de costumbre de los pistones con limpiafrenos y el doblar un poquito hacia fuera las alas de la mariposa que hay en el fondo de la rendija de la pinza para las pastillas, que sirve para estabilizarlas tb y que supongo yo que se vence algo con el uso...
A la pastilla interior izquierda le quedaba un milímetro... las derechas estaban bien de grosor pero es que ya estaban pulidas y habían perdido mordedura total, volviéndose poco efectivas y dejando una sustancia grasienta y negra en los discos  8O  8O  y es que ya varias entradas en circuito y la caña que les doy ya las había dejado KO...
Nada... a Holleros ya le puedo dar sus medidas del termostato... aparte del diámetro de la parte que se asienta en su alojamiento (42,5 mm)... o el diámetro de la apertura del paso de refrigerante (28 mm) ¿qué más medidas querías saber?
fleke
ostia sonyc y esto donde va puesto
:risa3:  :risa3:  :risa3:  :risa3:  :risa3:  :risa3:  :risa3:
iberiano
Un buen lote, si señor.
Cita de: flekeostia sonyc y esto donde va puesto
es el mando de la alarma 8)
murphy_fox
Por cierto sonic, donde has pedido los repuestos?, me imagino que lo tienes todo super mirado y tendras los mejores precios, yo hace 2 dias pedí a merkamoto, aceite, filtro de aceite y filtro de aire y la verdad no miré mucho, vi que los tenian y que no eran muy caros. Por cierto que el filtro de aceite pedí el 303 y creo que tenia que haber pedido el 204, me podriais decir si vale igual? o mejor lo cambio?. Este mes pediré 4 bujias (IMR9B-9H) y el filtro del combustible, si sabes cual es el mejor sitio para pedirlos te lo agradeceria y esas tapa-tuercas de honda estan muy chulas tb. GRACIAS
El filtro te vale igual, las roscas son las mismas y la presion tambien.
seguro que sonic lo ha pedido todo en Daid silver
murphy_fox
por cierto tengo una vfr800 vtec abs del 2004 :-)
Luismotokero
Cita de: murphy_foxPor cierto sonic, donde has pedido los repuestos?, me imagino que lo tienes todo super mirado y tendras los mejores precios, yo hace 2 dias pedí a merkamoto, aceite, filtro de aceite y filtro de aire y la verdad no miré mucho, vi que los tenian y que no eran muy caros. Por cierto que el filtro de aceite pedí el 303 y creo que tenia que haber pedido el 204, me podriais decir si vale igual? o mejor lo cambio?. Este mes pediré 4 bujias (IMR9B-9H) y el filtro del combustible, si sabes cual es el mejor sitio para pedirlos te lo agradeceria y esas tapa-tuercas de honda estan muy chulas tb. GRACIAS
Las  bujías si no tienes prisa mejor en ebay, hay mucha diferencia..Me parece que merkamoto valían 28 euros cada una,y en ebay 32 las cuatro en casita. :wink:
Luismotokero
Cita de: jcap
Es el mando del gancheto brazo, para el próximo que se arrime a  la moto cuando esté aparcada, ya verás como así  no te la vuelven a tocar, ejjejeee :x
Naaaaa es el mando de mi muñeca hinchable con control remoto...  :roll:  :roll:  :roll:
Depende de cada pieza...
Pero por comodidad y reducir portes se compra todo lo que se pueda en un mismo sitio. En mi caso fui con David Silver Spares del reino unido ya que tenía casi todo lo que buscaba en un mismo sitio.
Había hecho la consulta con Motomarca (y otros sitios) pero no tenían la mitad de lo que buscaba y los precios de lo que sí tenían no fueron mejores ni peores que DSS... aún así el kit de arrastre lo compraré a nivel local creo yo ya que me han dicho precios parecidos y así no hay portes.
Las bujías las compré hace un año a un tío de los EEUU en ebay que ahora no encuentro (me lo dijo Uveefeerre) y me costaron unos 40€ las 4 portes incluidos... ahora las más baratas que he encontrado en ebay son estas (un vendedor que recomienda Jcap):
http://cgi.ebay.es/NGK-spark-plug-IMR9B9H-plugs-IMR9B-9H-iridium-4888_W0QQitemZ250247337103QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item3a43e7548f
El filtro de gasolina tiene que ser de Honda creo yo... (David Silver tiene casi todo original Honda).
fleke
Cita de: Sonic
:risa5:  :risa5:  :risa5: ya me habia parecido,yo tambien los tengo pero en otra marca
Cita de: fleke
Cita de: Sonic
Aaahhh pues hagas lo que hagas... NO PULSES EL BOTÓN ROJO con la polla aún dentro...  8O  8O  8O
fleke
Cita de: Sonic
Cita de: fleke
Cita de: Sonic
AAAAAAAAAAA por que me lo has dicho ahora no se si podre resistirme a la tentacion
:think:  :think:
straits
ESTO QUE ES??? pero esto que es?????
lañaruruogilisticamenteperamensdkjfdif!!!!!!!!!! :risa2:  :peta3:  :peta6:  :peta5:  :risa5:  :mrgreen:  :jodete1:
Ahhhh vale... a ver si sabes tu para que sirve esto!!!pues de aqui sacaba yo los mios!!!!
Pues yo ni llevo!!!! los ultimos que puse, perdon que me pusieron...eran de plastico y se cayeron en un agujero negro digo yo! no los encontre entre varios coches, prisas y ventoleras....
Buen detalle, si señor... buen detalle.... muy profundo.
:risa7: e=mc^2
TITODEIVID
Sonic, cada cuanto cambias el filtro? O lo limpias? dime como lo quitas . te dejo una foto que hice de la parte de abajo del deposito
Quitas los 6 tornillos que estan debajo del deposito y tiras hacia arriba
madmaxx
si me pasas un mail a dcmotobarcelona@gmail.com con todo lo que necesitas te miro precio ,
pero dime de donde eres para mirar los portes. :wink:
DCMOTO BARCELONA
DCMOTOBARCELONA@GMAIL.COM
937076340
Cita de: TITODEIVIDSonic, cada cuanto cambias el filtro? O lo limpias? dime como lo quitas . te dejo una foto que hice de la parte de abajo del deposito
EL manual no indica que se haya de cambiar, pero sí inspeccionar cada 10000 km... (no habla del filtro directamente, el dato lo extrapolo de donde habla del "recorrido de gasolina")... en otros vehículos que he tenido, el filtro estaba a vista fácil y estaba hecho de material transparente con lo que se veía su estado perfectamente... este es de metal y no se puede ver su interior...
Con 80000 km me imagino que toca...
Ojo... cuando despontas el depósito... antes de retirar tubos, se debe soltar la presión aflojando el tornillo "banjo" (el grande de en medio de la foto que has subido, el que tiene cabeza Allen y se parece a las tomas de los latiguillos de freno, no sé cómo los llaméis)... marca todo con rotulador blanco para identificar bien donde van a la hora de volver a montar...
El filtro está adentro como dice JCAP...
Se explica en el manual de taller, descárgatelo...
TITODEIVID
Gracias SONIC. Si algun dia necesitas una mano ya sabes...por mi encantado
