Se me Apaga con el embrague pisado a 100 kms/h
Iniciado por vfr69, Abril 06, 2010, 02:05:10 PM
vfr69
hola : tengo la vfr 800 F1 y se me apagado varios dias cuando reducia marcha .Se me encendia la luz del aceite pero no la del f1 ( testigo de fallo de inyeccion ) y estamos hablando de velocidades de 100 kms/h .Alguien sabria decirme si es de la centralita el fallo : Gracias :?:
vfr69
la moto tiene 1200 kms es decir le cambie el filtro y el aceite a los 1000kms
Cita de: vfr69la moto tiene 1200 kms es decir le cambie el filtro y el aceite a los 1000kms
pudiera estar ese filtro de aceite defectuoso,presion baja de aceite  y no abrir bien las valvulas....
sustituyelo..
por cierto que marca es el filtro? y que aceite usas y grado sae?
saludos
vfr69
el filtro no tengo ni idea ( concesionario honda )pero el aceite le he puesto un Castrol Power 1 GPS 10W40  Semisintectico . Me querian poner un putoline . Tengo la duda si seguir con este aceite o ponerle Castrol Power 1 Racing 10w50 sintectico , porque se me calienta mucho la moto . En carretera de curvas no pasa de 95º pero me paro en un cruce 30 seg. y la temperatura se dispara a 104 º con el ventilador en marcha 8O
pues viendo el año de la moto no te compliques y utiliza la garantía que para algo está  :wink:
el testigo del aceite es algo serio, no lo dejes
ese fallo es muy normal en las vtec, prueba subiendo un poco el ralenti. Por el aceite no te preocupes, lo usamos muchos de aqui, la mia tiene 75000 km y ningun problema.
Vsssssss
creo que no tiene que ver nada el aceite, si la moto se para el piloto del aceite se enciende siempre, es decir el problema es que la moto se para. seguramente como dice valen tenga que ver con el ralenti.
si te pasa ni que decir tiene que sueltes el embrague con cuidado :frio:
