purgado de frenos
Iniciado por aguila1967, Abril 20, 2010, 02:25:31 PM
QP2000
Cita de: luisferreiraBueno,pues al final todo bien gracias a vuestra ayuda
Describo los pasos que he seguido para el purgado de frenos (V tec 2006 no ABS)
VACIADO DE CIRCUITO:
-Abro deposito de líquido de freno delantero y quito la tapa,la placa yel diafragma
- Vacio el liquido por el purgador superior de la pinza izq
-Vacio liquido por purgador superior pinza derecha
-Abro deposito trasero
-Vacio purgador inferior pinza izq
-Desmonto pinza trasera(al inicio de todo el proceso he desmontado la rueda trasera para trabajar mejor) la giro con los pistones mirando al exterior del disco y la introduzco en el disco haciendo un ángulo de aproximadamente 60 º con el suelo
- Vacio purgador superior pinza trasera
-Vacio purgador inferior pinza trasera.Con esto tenemos vaciado todo el circuito.
LLENADO Y PURGADO DE CIRCUITO
-Leno deposito delantero de DOT4
-Sangro purgador superior pinza delantera izq
-Sangro purgador superior pinza derecha
-Relleno el deposito hasta la marca de tope ,pongo siafragma,placa y tapa y cierro.Durante el sangrado ir rellenando el deposito segun se consume para que no entre aire.
-Desmonto pinza delantera izq,y la coloco con el bombin del cilindro maestro secundario a 15º del suelo(yo la he apollado sobre la quilla y queda perfecto)
-SangroPCV izq junto a la bateria
-Monto la pinza izq(Par de apriete 31 Nw/y le pongo fijador de tornillos)
- Sangro purgador inferior pinza trasera
-Sangro purgador superior pinzatrasera
-Sangro purgador inferio pinza izq delantera.Durante todo este proceso ir rellenando el deposito trasero para que no se vacie y le entre aire
-Monto pinza trasera en su posicion(par de apriete 31 Nw/m +fijatornillos)
-Relleno deposito trasero hasta el maximo y lo cierro
-MOnto rueda trasera
Y A CIRCULAR.hACIÉNDOLO ASÍ HA QUEDADO PERFECTO.Gracias a todos por vuestra alluda y espero que le sirva a alguien :wink:
Amigos me interesa bastante este tema porque cambie todo el líquido del sistema y el pedal trasero me baja un poco mas de lo normal, algunas dudas de idioma.
A que se refieren con pinzas, supongo que es la purga.
Para purgar el frfeno trasero hay que purgar los frenos de adelante.
ibandrc
Cita de: QP2000
Las pinzas de freno son los llamados calipers en ingles, el soporte donde van las pastillas.
En mi moto son independientes los circuitos delantero y trasero, en las que llevan frenada combinada no lo se.
Vsssssssssss
[URL=[url="http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/"]http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/[/url]][/URL]
Indian Spirit.
Cita de: QP2000
para purgar el trasero tienes que purgar los pistones delanteros centrales
(foto de la derecha)
