Avería ordenador
Iniciado por champa, Abril 22, 2010, 08:06:58 PM
Tengo el ordenador averiado y no se por donde empezar. Como aquí el personal sabe de todo a ver si alguienn me puede hechar una mano.
El ornedor lo hice yo y lleva funcionando unos 4 años sin problemas. El procesador es AMD 64 tiene un GB de RAM y 160 de disco Duro.
El problema en cuestión es que cuando lo enciendo no se enciende, es decir se enciende pero no arranca, le das a la tecla y se enciende la luz verde de on y la roja del disco duro, y se queda así en la pantalla no sale ni flores. Aunque lo apagas y lo enciendas sigue haciendo lo mismo. Lo raro es que si lo dejas encendido en esa situación como 30 o 45 minutos y luego lo apagas y lo vuelves a encender arranca y una vez funcionando no tiene ningun problema puede estar funcionando durante semanas sin problemas, incluso si reinicia no pasa nada. Ahora si lo apagas y se queda tiempo apagado vuelve otra vez el problema. Es como si necesitara calentarse para funcionar.
Alguien sabe por donde pueden ir los tiros o le ha pasado algo parecido, ¿puede ser lapila de laplaca base?
Muchas gracias.
Puntos a mirar:
Pila de la bios.
Soltar tarjetas de memoria y limpiar
Lo mismo con la gráfica
Idem para el procesador
A todo esto, no te da ningún pitido en el arranque la bios?  8O
ok. lo que tiene es la fuente de alimentacion ...
los condensadores estan sobrecargados....
prueba a desenchufar el cable de corriente de la parte trasera, le das al boton de encendido dos o tres veces seguidas con el cable desenchufado..., de esa manera descargas los condensadores.., despues enchufas y listo...
eso suele pasar con los años con las fuentes que no tienen boton de apagado trasero, no es nada grave..
tambien puede darse el caso que que tengas configurado en la bios de la placa el modo ahorro de energia y se ponga a hibernar... :lol:  8)
Jony, tienes el esquema de alguna fuente de esas?  8O
Cita de: hollerosJony, tienes el esquema de alguna fuente de esas?  8O
cagun tó Holleros , vaya cosas me preguntas... :lol:  8)
un esquema?¿ ya me has cambao la peluca tio.. :lol:  :?
Cita de: jcap
:roll:
champa compra otro pc..... 8)  8)  igb ram y 160gb de disco duro  :roll:  :roll:
Hola Champa.
Opino lo mismo que Holleros, necesitas una limpieza a fondo la placa madre sobre todo el procesador. Quitar el disipador (ventilador para procesador) y quitar todos los pelos que hay dentro y también la memoria RAM, tarjeta grafica y luego ya me diras como va.
Suerte.
eso va a ser el regulador......
lo siento, no he podido evitarlo :lol: ..... ya me voy :wink:
Eso es que eres un guarro y no lo lavas, metelo en el lavavajillas y luego prueba, si ves que no arranca es que no tiene solucion, comprate otro :wink:
Obiguan
Fuente de Alimentación.
Pero ya de paso una buena soplada al interior no le vendrá mal para nada .
Obi
Cita de: FERNVFReso va a ser el regulador......
:risa4:
Yo lo que creo es que tenías que dejarlo todo el tiempo encendido y punto  :P
Cita de: ignacio_VFRQuitar el disipador (ventilador para procesador) y quitar todos los pelos que hay dentro y también la memoria RAM, tarjeta grafica y luego ya me diras como va.
8O  8O  8O  8O  8O Pero Ignacio, alma de Dios, ¿tú que haces con el ordenador? Pa mí que has entendido mal lo del sexo por internet
:risa7:
No veas que bien os lo pasais, eso es bueno.
El otro día lo abrí y le di con la aspiradora para quitarle las pelusas y demás guarrería, ya probaré a ajustarle la memoria, el procesador y las tarjetas. Si fuera de eso pitaría y no pita en ningún momento, así que probaré lo de la fuente de alimentación que me cuadra más.
Vectragt mejor te lo cambio por tu coche de ministro y ya le pongo yo el inyector que no soy tan rata.
Wookie si quieres te lo dejo barato para que lo pongas un GPS y sepas por donde vas.
Muchas gracias y a seguir con el cachondeo.
Cita de: PimbaPimbaYo lo que creo es que tenías que dejarlo todo el tiempo encendido y punto  :P
Esa es la solución que venía adoptando hasta ahora pero por razones que no os voy a contar para que no os riais en exceso no lo puedo hacer.
echale aceite del carrefour 10w50 que ira fino fino :wink:  :mrgreen:  :mrgreen:
