cambio de aceite.
Iniciado por aguila1967, Abril 27, 2010, 12:11:44 AM
aguila1967
El otro dia al cambiarle el aceite en casa,no abrí primero el tapón de llenado para alludar a vaciar.El caso esque tambien le cambié el filtro de aceite,con lo cual al respirar por ahí,yo creo que vaciaria todo perfectamente.Llené con la cantidad que indica el manual(creo que 3.1 l) y el nivel en el ojo de buey ha quedado bien(un pelín por debajo del máximo.El caso esque me he quedado emparanollado por si no  ha vaciado bien y va mezclado con aceite viejo,pero creo que si no hubiera vaciado bien,hubiera quedado el nivel ppor encima del máximo.¿Que opinais? .Gracias.
no te comas el tarro, nunca llega a vaciar bien del todo...para hacer un vaciado cojonudo hay truco....
con la moto bien caliente al quitar el aceite , con el recipiente debajo  y con esta en el caballete,
tumbala lo mas que puedas hacia el costado izquierdo apoyandotela en la cadera y ya veras , los chorros que salen ..... :wink:  :lol:  8)
Cita de: jcapno te comas el tarro, nunca llega a vaciar bien del todo...para hacer un vaciado cojonudo hay truco....
dejate de inventos que seguro que te tiras la moto encima y para colmo el aceite hirviendo, lo poquito que queda no pasa absolutamente nada, es el aceite limpio de la parte superior, no el inferior que es donde se arrastran las particulas que no se quedan en el filtro
Vigus
Si, si. Yo haría lo que te dice vectra.
OLAF
haz lo que te dice vectra  por ese poquito de aceite que queda dudo que pase nada, ayer me dio por probar inventos e intente purgar los frenos de mi moto de campo fabricando con una jeringuilla y un macarron una maquina de vacio (creo que asi se llama no lo se) para purgar los frenos, el resultado....? pues dos horas mas tarde un bote de dot 4 y liquido por todo el garaje lleve la moto al taller y con la dichosa maquina en 5 minutos hecho :evil:  :evil:
aguila1967
Gracias.La dejaré entonces como está.De hecho el nivel en el ojo de buey está perfecto :wink:
OLAF
y se me olvidaba encima el mecanico no me ha cobrado na de na
PUES MIRA... yo tambien lo suelo hacer.. para dejarla lo mas vacia posible... pero con cuidadoooooo
