No funciona cuadro
Iniciado por gonzi74, Mayo 01, 2010, 03:29:00 PM
gonzi74
Hola,
Está mañana estaba poniendo el reloj digital nuevo, que compre a Fleke, y cuando he vuelto a conectar todo parte del cuadro no funciona. No me funciona el nivel de gasolina, la temp, ni los chivatos de punto muerto, pata de cabra, aceite. Osea de las tres esferas que tiene el cuadro el de la derecha, todo esa parte del cuadro no funciona. He revisado las clemas por si estuvieran mal y todo parece en su sitio. Tiene tres clemas. Una negra, otra blanca, la del reloj y un cable amarillo. Le he dado contact por si estuviera haciendo algún contacto y nada. Os agradecería que me ayudarais. Mi moto es una VFR-FL del 90.
Muchas gracias.
gonzi74
Parte del cuadro que digo
Ya has revisado fusibles' en concreto me parece que el A.  8)
gonzi74
Si, revise todo. Incluido los fusibles. Y es que no se me ocurre nada mas que revisar.
Antes no miré bien el cableado, pero el punto común a todos es la alimentación a través del fusible C y va por un cable negro/marrón. Mira en el último conector al cuadro si llega tensión a ese cable. Es un conector negro de seis cables.
amoteros
Puede que con esta foto, que colgué hace tiempo por un problema que tuve con un cable cortado, nos podamos entender mejor.
Como ya han comentado mira a ver si el enchufe rápido está bien sujeto, o pudiera ser que no le llega masa a esa zona del cuadro.
gonzi74
Acabo de cambiar todos los fusibles y sigue sin funcionar. Mañana volveré a desmontar todo y mirare otra vez los conectores. Pero efectivamente el conector negro junto con el blanco de al lado son los que desconecte y les di WD-40 por si hacia un falso contacto. También tuve que desconectar un cable amarillo que iba solo, no se lo que será. El cable de masa quizás.
Hare lo que me decís y os cuento.
Gracias.
Los cables de masa son los verdes.  8)
Hay un cable solo amarillo/verde que es el del tacómetro.
gonzi74
He comprobado la tensión del cable negro/marron y si tiene. Le llega tensión perfectamente. Y los conectores aparentemente están bien. He vuelto a mirar los fusibles y están bien. Esto es muy raro.
¿se os ocurre algo mas que pudiera ser?
Gracias a todos por la ayuda.
Me parece que te va a tocar soltar el cuadro y ver el estado de las pistas internas por si hay alguna rota.
Otra prueba, antes de soltar, es conectar el enchufe anterior y comprobar en el otro de seis cables, suelto,  poniendo a masa el cable azul/rojo y si se te enciende las bombilla de aceite la pista esta bien. Eso lo haces puenteando el cable azul/rojo con un verde, por ejemplo.
gonzi74
¿te refieres a que suelte los cables del conector blanco y conecte el cable verde al rojo/azul?
Cita de: gonzi74¿te refieres a que suelte los cables del conector blanco y conecte el cable verde al rojo/azul?
Mas o menos. Conectas los dos enchufes, el de cuatro y el negro y en el otro blanco de seis haces un puente entre ese cable azul/rojo y un verde cualquiera. Claro que todo eso con el contacto dado, por supuesto.
gonzi74
Ok. Probare a hacer lo que me dices y te cuento. Espero tener tiempo entre semana.
Gracias.
gonzi74
Al final encontre uno en Ebay de Inglaterra por 50€ que a sido la mejor solución. Lo unico que he tenido que cambiar el tacometro ya que venia en millas.
