Pintado y aerografiado de casco
Iniciado por VUELVEPIEDRAS, Mayo 02, 2010, 02:06:15 AM
VUELVEPIEDRAS
He leido un post en temas de consulta, en el apartado tunning de vfrlopez, titulado  "  Overhaulin---Me han remozado los cascos!" en el que hace un impresionante trabajo :palmada:   pintando y aerografiado sus cascos a juego con su V  (lo luce en la foto de su avatar).
Mi duda es, que tenía metido en la cabeza (no recuerdo el por que), que no se podía pintar un casco, es mas, entendía que incluso desaconsejaban colocarle pegatinas por que podía perder eficacia en caso de impacto (lo mismo todo esto lo he soñado, ya os digo que no me acuerdo donde lo he visto u oido  :oops: ), cierto es que he visto cascos personificados, pero creía que eran especiales para ello.
¿Se puede personificar cualquier casco sin que este pierda propiedades?
Suerte y V´ssssssssssss
Suerte y V´sssssssssssss
Se puede personalizar cualquier casco que quieras y no perdería sus propiedades.
En cuanto a lo de las pegatinas se decía para los antiguos cascos  de plastico que  se caracterizaban por tener una linea longitudinal a lo largo del casco, es decir que eran dos moldes de plastico que luego pegaban entre si.
Yo entendía que era por el poliuretano o poliespán que hay en el interior... y que quitando esto antes de pintar, solucionado... pero no me hagas caso a mi... que no estoy seguro de ello..
VUELVEPIEDRAS
Ok
Así que podría haberlo leido en los cascos que "caducan".
Suerte y V´sssssssssssssss
El problema de pintar o no los cascos , o que algunos se puedan pintar es la utilizacion de
disolventes , ya que algunos atacan a los plasticos o pinturas...., me refiero a los de policarbonato, los disolventes atacan ese material formando microgrietas..
por eso dependiendo de la composision del casco algunas veces se usa pintura acrilica
Cita de: VUELVEPIEDRASOk
Solo los de ABS Lexan y policarbonato , los de Tricomposite o de Fibra  NO :wink:
VUELVEPIEDRAS
Gracias jcap.
oscargp
Cuando empeze con la aerografia me inicie decorando cascos de motocros,y lo primero que te indican es que puedes pintar o colocar las pegatinas que quieras SOBRE la pelicula plastica que rodea la estructura de proteccion que forma el casco.Es decir,el casco esta formado por una estructura solida ( fibra de vidrio, policarbonato,fibra plastica etc..) una estructura interior que absorbe los impactos,otra interior que acolcha y recoje la forma del craneo que es la que se deforma con el uso y por ello se recomienda su renovacion cada dos o tres años, y una pelicula plastica exterior que recubre el conjunto y sirve para que en caso de impacto,el conjunto estructural puede llegar a partirse o quebrarse,pero la elasticidad de la pelicula plastica evitara que se abra como una nuez.
Esa es la pelicula que no se debe eliminar o manipular a la hora de decorar o pintar.
Eso me contaron a mi,como dicen los abuelos. :lol:
Vfrlopez
Hola,
No se a que se referian en el reportage o oarticulo que leiste, pero te puedo decir que
1º los fabrican con un material mas o menos duro depende de lo caro que va a ser
2º una vez acabados, los pintan.por que si no los pintan quedan muy feos  :?
pregunta:  ¿se puede pintar un casco?
respuesta: deducirlo vosotros :wink:
P.D. Gracias por tus comentarios sobre mis cascos. :roll:
salu2
Del poble de la xufa
Nipple
a mi me "sonaba" que los cascos de policarbonato no se podian pintar con pinturas con base disolvente pues este atacaba al plastico y lo degradaba.
pero hoy en dia todos los colores metalizados son base agua y despues se lacan con barniz base disolvente generalmente.
yo creo que si se pueden pintar aunque habra que utilizar una imprimacion para plasticos que aisle el plastico  de las capas superiores en el caso que la pintura original se lije y aparezca el plastico. Si es solo repintar encima de la pintura original no creo que pase nada pues estas pinturas son resistentes al disolvente y aislan de por si el material del casco
leyendo un manual de usuario de un casco bmw decia que se podia pintar pero con un determinado proceso.
de todos modos todos los paragolpes de coche se repintan perfectamente utilizando masillas , imprimaciones y aparejos especiales para materiales plasticos.
VFR 750 94-97
VUELVEPIEDRAS
Cita de: vfrlopezHola,
salu2
:ok2:  :ok2: Lo que bien hecho esta...bien hecho queda.
Pues la duda que tenia queda despejada. A ver si me tiro a la piscina y cuando tenga tiempo pego un lavado de cara de esos a mi casco.
Vfrlopez
he buscado por internet el tema que comentabas de no pintar los cascos, y efectivamente hay algunos reportajes que hablan de ello,
pero lo comentan al respecto de la reparacion por que han tenido algun golpe, o arañazo serio y la reparacion y pintado posterior no es aconsejable. porque tras el impacto se debería  :think: desechar el propio casco.
si utilizas pinturas acrilicas, (base agua) no tendrás ningun problema,  :ok1:
salu2
