toma coriente mechero 12v
Iniciado por latigo, Mayo 05, 2010, 12:09:52 AM
latigo
Alguien que lo tenga puesto me podria hecchar una manilla y enseñarme como lo puso. Ya se que es una tonteria pero no la quiero piciar y no ponerlo donde no debia. muchas gracias.
Un ganador no es precisamente quien siempre gana, sino aquel que deja la vida por su meta.
latigo
Gracias por las fotos, una pregunta, no influye dicha toma para que se dscargue la bateria o le teneis puesto interruptor? gracias.
Cita de: latigoGracias por las fotos, una pregunta, no influye dicha toma para que se dscargue la bateria o le teneis puesto interruptor? gracias.
si no hay nada conectado no tiene pq descargarse. lo ideal es poner un fusible a la instalacion y si quieres un interruptor adiccional tú mismo.
Yo lo tengo automatizado. Solo funciona cuando la moto lleva las luces dadas, por lo que no hay posibilidad de descargas por despistes.  8)
jrar29
Yo estuve pensando el ponerle también el sistema automatizado (con relé), pero al final pensé que a lo mejor necesito enchufar alguna linterna o algo así algún día sin tener que poner la llave en la moto y le encasqueté un interruptor medio escondidillo con un led rojo que indica si está activado o desactivado.
Puse un minitutorial de cómo lo hice y lo colgué por aquí.
V'sssss
La última foto es de mi moto  :D
Mi electricista de cabecera tiró de la instalación de los impertinentes, y ahí está. Sólo la uso para el tomtom, y sin problemas.
El mismo tío me puso el indicador de marchas, que va pegado con velcro a una pletina, que su vez está fijada a la pipa con cola de pegar lunas de los coches, que es algo flexible. El voltímetro lo puse con otro colega, y no recuerdo dónde enganchamos el positivo.
Cita de: GianolaLa última foto es de mi moto  :D
al +  :risa3:
Contrevia
yo para la toma de mechero robo la corriente del positivo y negativo de la luz de posicion delantera con un fusible entre la bombilla y el mechero. Ya se que tiene poca seccion ese cable pero para el cargador del movil o del tomtom sobra.
iberiano
Hola latigo.
Yo en su día le instalé la toma de corriente a la vez que el soporte para el tomtom. Si quieres ver como lo hice pulsa AQUÍ.
latigo
tomare las ideas de unos y de otros y este finde si todo va bien la montaré, ya os contare que tal me queda, gracias de antemano por las ayuditas... :D
