Termostato ?
Iniciado por Obiguan, Junio 02, 2010, 09:55:08 AM
Obiguan
Buenos días , ayer empece a notarlo , pero esta mañana ha sido lo definitivo , arranco la moto para venir a trabajar ... y simplemente con encender el contacto empieza a soplar el ventilador , obviamente la moto estaba más que fria desde ayer por la noche parada ... así que mi pregunta en realidad son dos :
¿Donde puedo encontrar un termostato en Madrid y si alguien sabe el precio mejor que mejor?
¿Pasa algo por llevar continuamente encendido el ventilador?, esto lo pregunto por que hasta el finde no creo que pueda meterle mano
Obi
por andar con ella con el ventilador continuo no pasa nada serio aunque no es recomendable, el desgaste del motor es mayor a menor temperatura. por otro lado si haces mucha ciudad lo mismo consume mucha bateria.
Obiguan
Cita de: FERNVFRpor andar con ella con el ventilador continuo no pasa nada serio aunque no es recomendable, el desgaste del motor es mayor a menor temperatura. por otro lado si haces mucha ciudad lo mismo consume mucha bateria.
Ciudad poca FERN , entrar a Delicias desde la de Toledo ... claro que como tenemos estos maravillosos accesos a Madrid , alguna vez casi prefiero rodar por el centro :)
Obi
Si te funciona el ventilador nada más poner el contacto con la moto fría es porque el termocontacto estará cerrando el circuito.  No sé donde se encuentra, creo que el radiador de agua. Revísalo, y lo mismo límpiándolo o ajustándolo se soluciona.
juanki
Vamos por partes, con el contacto dado y el ventilador en funcionamiento puede ser que tengas derivado a masa la instalacion del ventilador, comunicado el termocontacto que va en el radiador o faltaria ver el esquema electrico de la moto por si lleva intercalado un rele, pero el termostato raro porque el motor esta frio y el circuito no a llegado a su temperatura de funcionamiento.
Obiguan
No tengo mucha idea , pero el caso es que simplemente con dar el contacto el ventilador se pone a funcionar.
En la parte izquierda de la moto justo a la entrada del radiador , está algo que imagino que es el termocontacto que lleva un cable con un faston , si lo quito se para el ventilador , pero obviamente no creo que sea la mejor solución , asi que lo he dejado puesto.
adjunto una imagen de lo que he desconectado para que me confirméis si eso es el termocontacto .. que supongo que si, y en caso de serlo como c...o verificarlo.
Obi
juanki
Efectivamente has dado con la averia es el termocontacto que esta comunicado internamente, cambiandolo lo solucionaras. Puedes circular con ella pero no es muy recomendable.
Obiguan
Cita de: juankiEfectivamente has dado con la averia es el termocontacto que esta comunicado internamente, cambiandolo lo solucionaras. Puedes circular con ella pero no es muy recomendable.
perfecto ahora solo me queda ver donde lo compro y ver si lo puedo sacar de una forma más o menos normal por que me da que está solidificado con el radiador :)
Obi
juanki
Cuando lo cambies compra tambien la junta estanca nueva. No creo que tengas problemas en quitarlo las juntas suelen ser de cobre con una llave adecuada lo soltaras enseguida
Un saludo. :D
Obiguan
Buenas , a ver revisando en el manual de la moto , me encuentro con que :
  Part 23 .Termoswitch assy --------------------------------------->37760-ML7-003
  Part 30
  O-RING, 13,5x1,4 ---------------------------------------> 91307-PH7-660
  O-RING, 12,5x1.4 ---------------------------------------> 91307-611-000
Las cuestiones son dos :
 1. ¿Hacen falta las dos juntas (O-RING) ? si es que no ... no se cual de las dos es la que hace falta.
 2. Para cambiar esto .... hace falta cambiar el liquido refrigerante también ?
Saludos y gracias a todos por las respuestas
Obi
Tu contarás, si para soltarlo vas  a tirar la mitad.  :lol:
En cuanto a la junta, solo necesitas una, pero eso si, tendrás que soltar el sensor y ver de que diámetro es.
Obiguan
Cita de: hollerosTu contarás, si para soltarlo vas  a tirar la mitad.  :lol:
Lo que imaginaba , pues nada  a buscar donde comprar el termo y estoy por comprar las dos juntas si no son demasiado caras y asi no ando de un lado para otro y lo más importante no me quedo a medias , que Murphy es tan cabrón que seguro que me llevo solo uno , es la otra la que necesito y cuando vaya a por ella no les queda
Obi
No le veo el problema. Para comprar tienes que soltar el viejo, no vaya a ser que te den el que no es, y ya de paso, la junta para ese sensor.  8)
Obiguan
Bueno pues ya he localizado un termocontacto , pero las juntas chungo patata ... a alguien se le ocurre algun sitio en madrid ??. Por que tampoco se que tipo de juntas son , igual en alguna ferreteria industrial las puedo comprar..
Obi
juanki
Obi con el termocontacto viejo o nuevo en cualquier tienda de recambios de coches podras encontrar juntas, y si lo ves chungo de encontrar en alguna fontaneria tienen de cobre
Obiguan
Cita de: juankiObi con el termocontacto viejo o nuevo en cualquier tienda de recambios de coches podras encontrar juntas, y si lo ves chungo de encontrar en alguna fontaneria tienen de cobre
Muchas gracias juanki
Obi
