caducidad del casco
Iniciado por mcjoney, Junio 12, 2010, 04:27:56 PM
Hola amigos foreros un compi de curro me pregunto si un casco de moto caduca,el tiene uno hace 6 años y el me comento  que  hace escalada y los cascos que llevan tienen caducidad.
Yo no tengo ni idea y quisiera saber vuestras opiniones para aprender una cosa más y resolver la duda a mi compi de curro.
un saludo
Dicen que a partir de cinco años ya hay que ir pensando en cambiar.  :roll:
Todos caducan , exepto los de fibra y tri-composite.
Pues de eso hay un poco de lio. Yo a la conclusion que llegue es que depende del material del que este hecho, los que estan hechos de resinas o polinosequehostias si que caducan creo que a los 5 años, los que son de carbono seguro que no caducan, y los de fibra creo que tampoco caducan pero no estoy seguro.
 La historia es que los de resinas y polieso se degradan con las radiaciones ultravioletas y van perdiendo sus propiedades.
 Yo la verdad es que el casco que mas uso tiene ya unos puñado de años...
sz2006
Los de policarbonato son los que caducan, los de fibra no caducan
independientemente del material creo que si no se cambia el acolchado interior este toma forma y deja de ajustar correctamente :roll:
como comentan los compañeros,  los cascos derivados de PLASTICO,  llamense,  resina, polimeros, policarbonatos, etc si que caducan.
los rayos ultravioleta y sobre todo, las temperaturas extremas tanto por arriba como por debajo van degradando los plasticos,  (yo siempre os pongo en la tienda el ejemplo de un barreño o un cubo de fregar, que en interior mas menos va durando algo mas,  pero si lo tienes a la interperie en una terraza o en un patio, todos sabemos que se decoloran,  que se endurecen y se terminan por agrietar.
la fibra de vidrio no caduca, no al menos en 5 años (si fuera asi,  todas las embarcaciones marinas de recreo que la base es de fibra,  habria que tirarlas a la basura)
los tri-compuestos, idem de idem, pues la base de los tri, es fibra de vidrio, mas fibra de carbono (para aligerar peso)  mas kevlar, (para darle mas rigidez ante una arrastrada o golpe fuerte)
lo que pasa es que si el casco aun siendo de gama alta (fibras o tri) tiene ya la pantalla para el tinte,  igual que los interiores,  le va a costar a tu amigo casi lo mismo poner esa pantalla nueva, mas todos los interiores,  que lo que puede costarle hoy dia un XR-1000    recien descatalogado por poco mas de 300 pavos.
si ese casco de alta gama ha tenido poco uso, lo puede seguir utilizando sin ningun problema.
si es de los baratos, plasticos-polimeros-resinas, etc   que lo tire  (o que lo deje de casco 2,  para un eventual paquete en ciudad, o si  va al cine, futbol, etc y lo va a dejar en el baul o atado a la rueda)
tambien hay que ser realistas, y hoy dia nos guste o no, no se suele circular a velocidades que si que ibamos hace unos años,  con lo que para ir a lo que creo que vamos la mayoria,  130-160  hay un monton de cascos, sin llegar a los tope de gama, que nos protegerian perfectamente en caso de arrastron,   (Menor velocidad, menos tiempo arrastrando)
en impactos......  si tenemos la mala baba de chocar  de frente con algo, a mas de 80 por hora,  ni 4 arais nos van a proteger el cuello,  pues este se partiria,  y ahi el casco no hace nada en esa zona.
recordaros que aun en altas gamas, hay cascos "turisticos"  con aerodinamica normal,  POCO ruido,  y ventilacion media,  mucho mas comodos que los mas radicales, "Racing"  que van hiper-ventilados y meten un ruido del carajo, y que en posicion de conduccion de turismo,  generan muchisimas turbulencias y provocan mucha tension en el cuello,    (el peor casco para una naked es un arai corsair, por ejemplo,  mucho ruido y mucha carga en las cervicales)
arai chaser,  shoei xr-1000 o 1100,  hjc en bifibras, etc  con validos para circular por carretera a menos de 200.
para circuito, ya habria que ir a cosas mas radicales,  corsair,  x-spirit, etcccc
saludos.  pecha.
gracias por los comentarios y explicaciones. una cosa mas que aprende uno.  :D
emiliorc36II
Cita de: pechacomo comentan los compañeros,  los cascos derivados de PLASTICO,  llamense,  resina, polimeros, policarbonatos, etc si que caducan.
saludos.  pecha.
+ 1
Perfecta la exposición Pecha, ferpecta.  :palmada:
Salu2 y V´sss.
 :uvves:  :moto1:
Cita de: emiliorc36II
+ 1
Salu2 y V´sss.
 :uvves:  :moto1:
de nada tio,  es mi trabajo de todos los dias, :wink:
se me olvido una cosa bastante importante para saber si un casco es de gama alta o no, y es simplemente fijarse en los enganches,  se podria generalizar en que todo casco de doble anilla es de bueno a muy bueno, y los de clip,  aunque sean de los modernos micrometricos,  son medios-bajos.  :lol:
lo mas importante de un casco, marcas o colorines aparte es que os quede BIEN, y que os cubra y agarre lo maximo posible.
 mi torrao  por ejemplo es totalmente incompatible con shoei, y arai y agv tampoco me quedan muy alla que digamos,  asi que yo  me tuve que auto-vender un HJC  bifibras y enganche de anillas.
Gracias pecha por tu explicacion extensa y clara. un saludo
Eo, joer Pecha, no podría currar en lo tuyo, todo el dia con el vicio cerquita, tentándome :babba:  :babba:  me parecería a mi mujer,  que curra de zapatera de niños, y anda todo el dia trayendo pares pa las chicas, claro, le salen reebook y gaitas varias entre 6-10€, pero al final, tanto chollo engaña, porque se compra de más, y encima es en la planta de niños, todo modelitos, ropitas, etc
Cita de: gasofaEo, joer Pecha, no podría currar en lo tuyo, todo el dia con el vicio cerquita, tentándome :babba:  :babba:  me parecería a mi mujer,  que curra de zapatera de niños, y anda todo el dia trayendo pares pa las chicas, claro, le salen reebook y gaitas varias entre 6-10€, pero al final, tanto chollo engaña, porque se compra de más, y encima es en la planta de niños, todo modelitos, ropitas, etc
Hoy en día los niños están muy creciditos, no tendrá tu mujer unos reebook por 6 € del 42, verdá???  :lol:
Cita de: Nebari
nebari 42,
mcjoney 43 :twisted:
Cita de: mcjoney
Cita de: Nebari
nebari 42,
nebari 42
valenvfr 27 y 37 (pa mis nenes)  :wink:
Y montamos una kdd zapatillera para ir a por ellas  :lol:  :lol:  :lol:
v'sssssssss
Cita de: valenvfr
Cita de: mcjoney
Cita de: Nebari
nebari 42,
nebari 42
v'sssssssss
jajajaja.
La ruta:
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Madrid&daddr=CM-210+to:N-211+to:41.14557,-0.736084+to:Zaragoza&geocode=FbO1aAIdh4nH_ynJZjc4fShCDTF9mVDtwJxGrQ%3BFfRnagIdkhvf_w%3BFRzhbgIdCBPl_w%3B%3BFd-fewIdBqDy_yn5bmU_7hRZDTHOvsc-Polp7Q&hl=es&mra=dpe&mrcr=0&mrsp=3&sz=8&via=1,2,3&sll=41.049055,-2.28841&sspn=2.912062,4.916382&ie=UTF8&z=8
Eo, ya avisaré cuando haya chochetes de esos, digo, perdón, cholletes de esos. Y entre eso y cuando vaya mi madre pa los EEUU, le pediré una jartá de levis, que allí están tirados de precio, y monto el mercadillo maño.
Neba, esa ruta que has puesto la probaré la próxima vez que vaya hacia Madrí.
13rodriguez
Magnífica explicación ,Pecha.
Ahora, a comprobar de qué material está hecho mi casco, que ya tiene unos cuantos añitos, muchos de ellos sin usarse.
Muchas gracias
"Encontraremos un camino, si no lo crearemos" (Aníbal)
Cita de: 13rodriguezAhora, a comprobar de qué material está hecho mi casco, que ya tiene unos cuantos añitos, muchos de ellos sin usarse.
 Si ha estado sin usarse ten en cuenta que aunque sea de resina o policarbonatos no va a estar degradado, estos se degradan principalmente por los rayos ultravioletas, si lo tuviste metido en casa en un cajón (por decir algo) va a estar casi (sólo casi) como nuevo.
Volviendo al tema del hilo, ¡¡por supuesto que caducan, como el resto del equipamiento!!
Qué horror, no me imagino dos años seguidos vestido igual.  :lol:
