Desmontaje carenados laterales
Iniciado por MIMIVFR, Junio 13, 2010, 09:20:34 PM
MIMIVFR
Buenas señores... pues por fín parece que llegará de nuevo el buen tiempo y, sobre todo, mis vacaciones y me voy a poner a cambiar los intermitentes delanteros (naranjas por los transparentes) asi que me gustaría saber qué código o como leches puedo comprar las famosas "pestañas" que supuestamente alguna cascará a la hora de desmontar los carenados laterales.
La cuestión es:
¿cómo se llaman o cómo se piden?
¿la compra sería en concesionario honda?
¿qué precio tienen aprox?
Gracias de antemano.
P.D: sólo es necesario quitar los carenados laterales para hacer el cambio de los intermitentes verdad?? no hay que quitar nada del frontal?? y por último cómo se quitan las bombillas y los casquillos?? :oops:
Echa un vistazo por ahí que hay un hilo detallado de alguien que lo cambió (puede que fuera furylow), creo que tienes que cambiar o adaptar los casquillos aparte de cambiar las bombillas.
 En lo de las "pestañas" (supongo que hablas de los tornillos esos de plástico) si los sacas con cuidado (hay que sacar como el puntito de dentro enganchando con la uña y ya salen) no tienen porqué romperte, de todas maneras creo que lo mismo lo pregunté yo hace tiempo pero no me acuerdo de la respuesta, buscando por ahí debería estar mi hilo, pero no fui capaz de encontrarlo (a saber cómo los llamé), y tenía alguna respuesta, entre ellas del genial y siempre dispuesto a ayudar uveefeerre.
 Suerte :uvves:
MIMIVFR
buenas Pimba, efectivamente me refiero a esos tornillos/topes de plástico...
Los casquillos y bombillas creo que no tendré problema porque lo compré a un vendedor francés y viene el casquillo transparente y la bombilla naranja pero con el agujero grande, es decir, del modelo antiguo, asi que eso creo que va. Lo que me preocupa es dónde puedo pillar los tornillitos/topes esos de plástico y cómo leches se piden...
MIMIVFR
Buenas holleros...
Una cosilla en los dibujos aparece (1) en desmontaje y (3) en montaje, presionar el centro para sacar y presionar el centro para bloquear... :oops:  no es un poco contradictorio esto??
Por cierto, cómo pido estos "retenedores" por si me cargo alguno (que visto lo visto, alguno cascará) y sabéis cuántos y cómo están repartidos en el carenado.
Un saludo y apunta a mi cuenta :drink5:  otra cerveza virtual...
Pues si, se aprieta un poco para liberarlo y luego hay que sacarlo hacia afuera y para colocarlo, llevarlo a su posición original, a ras, tal y como indican las imágenes.
Para pedirlos tienes en el dibujo el código y prepárate para el atraco que te darán por cada uno de ellos. Para la mía, son diferentes,  me los cobraron a 2,10€ unidad. Vamos, que para robar no es necesario andar con pistolas.  :evil:
MIMIVFR
Gracias holleros, preguntaré a ver cómo van los precios...
Sobre dónde van colocados en el carenado??
Exactamente no lo se puesto que no tengo ese modelo y el manual parece que llama perno a todo, tornillo o clip.
MIMIVFR
Ok, bueno imagino que con las fotos... al ver donde están tornillos o "pasadores", al verlo in situ se diferenciará... pensé que esos indicadores eran solo de tornillos y que estos famosos "pasadores" iban en otro lado... ya te contaré...
De nuevo gracias holleros, un saludo.
