Bateria descargada
Iniciado por MAJUELO3, Junio 20, 2010, 05:31:04 PM
MAJUELO3
Hola a todos. Tengo una VFR800 del 2005. Se ha pasado casi un año en el garaje y la batería sencillamente "está muerta" a pesar de que tenía poco uso (la cambié poco antes de aparcarla).
¿Creeis que se puede reanimar con un cargador de baterías?, ¿que cargador compro?. Se que para los coches hay unos maletines que se cargan en casa (enchufados a la red) y luego se usan para cargar baterías. ¿Sabeis si esto vale tb para nuestra moto?.
Saludos,  8O
El de coche no te lo recomiendo ya que a veces no trabajan a menos de 1,2 amperios..,para cargar baterias de motos.
Si la bateria esta por debajo de los 8 voltios la puedes tirar.... lo ,mas seguro,,,
pero puedes intentar cargarla con un cargador de esos del Lidl que son cojonudos,,, hay que usar siempre carga lenta... se puede pegar si esta descargada del todo unas 8 horas.., tambien es compatible con baterias de gel,ya que las de gel hay que cargarlas a carga lenta , si no el gel se solidifica en el interior....
Como mucho hay que darle un chute de 1.2 amperios (carga lenta)x5 horas o 10 horas si esta bajo minimos.
no es nada recomendable usar carga rapida pero si se da el caso pues se ha de configurar el cargador a
5 amperios 1 hora solamente.
(la carga rapida solo es recomendable cuando es una urgencia y estamos corto de tiempo)
ya que con la lenta se recupera mejor y la bateria sufre menos...
p,d: si pones la bateria descargada a cargar y te tardara  menos de 30 minutos "tirala" por que significara que esta en corto internamente y el cargador detectara que esta a tope de carga
saludos :wink:
