intermitente acelerado
Iniciado por clemente, Junio 22, 2010, 04:29:22 PM
clemente
Hola amigos,me dado cuenta que el intermitente izquierdo va super rapido,y no tengo ninguna bombilla fundida,yo le puese hace bastante tiempo el piloto trasero de leds,pero funcionaba perfectamente,asi que no lo achaco nada al piloto de leds,quiero mirar el rele a ver si es que esta mal,me podeis dar una orientacion para ir a lo seguro,ya que no se donde se aloja.
para que os hagais una idea.....pongo luz warring esa como se llame y va perfecto,intermitente derecho perfecto,el izquierdo es el que va mal
mira si tienes una tira de leds fundida, ya que hay menor resitencia de la debida
clemente
Cita de: vectragtmira si tienes una tira de leds fundida, ya que hay menor resitencia de la debida
mirare a ver,pero creo que esta todo perfecto del piloto trasero
si te parpadea mas rapido de lo normal es que NO llevas la misma resistencia que llevarias con las 2 bombillas de serie.
seguramente has podido o bien poner una lampara de 10w en vez de la de 21w  o bien como te dice angel se ha ido alguna fila de los led o bien no has puesto en los led  la resistencia correcta que suele venir con ellos y que "engaña" al bote de intermitencias para que se crea que en vez de led hay bombilla de 21w
tampoco pasa nada por que revises las masas  (por ejemplo prueba el warning con el freno pisado)
saludos. pecha.
gilito
a mi me pasaba eso con la virago y era que no hacia bien contacto en la masa asi que revisa bien la toma a masa en los intermitentes de atras y delante
NASIO PA RODAR
Ah pues fíjate si la mía lo hizo al salir de Albacete para Murcia el día después del circuito... paré en una gasolinera y comprobé las bombillas y los fusibles y nada... y tras toquetear todo, dejó de hacerlo... fue al mover un cablecito que iva al porta de un intermitente trasero... no logré que se repitiera el fallo... moviendo el cablecito... así que tiré p'alante y desde entonces, nada raro...
¿Cuando decís los LEDS os referís a las luces piloto del cuadro que tb parpadean?
Cita de: SonicAh pues fíjate si la mía lo hizo al salir de Albacete para Murcia el día después del circuito... paré en una gasolinera y comprobé las bombillas y los fusibles y nada... y tras toquetear todo, dejó de hacerlo... fue al mover un cablecito que iva al porta de un intermitente trasero... no logré que se repitiera el fallo... moviendo el cablecito... así que tiré p'alante y desde entonces, nada raro...
no sonic es pq ha dicho que el piloto trasero es de leds (como el mio)  :wink:
Cita de: vectragt
No te fíes mucho de mí, pero por experiencia propia si poniendo los "warning" te funciona bien y al poner el intermitente te funciona mal yo creo que tienes razón en tu primer instinto y es cosa del relé, o se le ha jodido algo o más probablemente el cable/contacto correspondiente al intermitente izquierdo está flojo o suelto.
 Te lo digo porque exactamente eso pasaba en la mía al "desamericanizarla", los intermitentes delanteros (sólo los delanteros) iban rápido pero si ponías la emergencia iban bien, y hubo que cambiar el relé por el modelo "europeo" y cablear según esquema (probaron antes de cambiar el relé poniendo las resistencias equivalentes y no fueron capaces).
 Así que todo este rollo viene a decir que para mí deberías comprobar los cables que van al relé  :D
 Saludos :uvves:
Mawa
Las masicas, mira las masicas que ya sabes como fallan de ahi!! Si no es eso como te dicen yo me iria al rele... en teoria hay que cambiarlo....
