ventilador se revoluciona
Iniciado por Antonio_RC36, Julio 17, 2010, 01:11:22 PM
Hola, a ver si los expertos en electricidad me pueden echar un cable. Hoy al volver de dar una vuelta al llegar al parking ha saltado el ventilador y me he dado cuenta que al acelerar subían también las revoluciones de ventilador (se notaba por el ruído que hace el motorcillo). Al ralentí el ventilador se notaba como lento.
A que creéis que se puede deber? algo a comprobar?
creo que lo que dices entra dentro de la normalidad , o eso creo..  :roll:
lo mismo pasa en los coches al ralenti cuando conectas el aire acondicionado...
me da que con las luces puesta + el ventilador + bomba gasolina en marcha te bajo un poco la chicha de la bateria y recupera cuando le das gas , que es cuando el regulador le mete voltaje a la bateria, por eso ha subido de revoluciones.
de todas maneras si ves que hace lo mismo con las luces encendidas , o sea que cuando aceleras ilumina mas y despues se apaga,de una forma exagerada , podria ser el alternador. :roll:
Gracias jcap, me sorprende porque nunca lo había notado antes.
Miraré lo de las luces.
Cita de: Antonio_RC36Hola, a ver si los expertos en electricidad me pueden echar un cable. Hoy al volver de dar una vuelta al llegar al parking ha saltado el ventilador y me he dado cuenta que al acelerar subían también las revoluciones de ventilador (se notaba por el ruído que hace el motorcillo). Al ralentí el ventilador se notaba como lento.
He notado algo muy parecido a eso... en mi VTEC... si pongo las largas cuando está ON el electroventilador... éste va más despacio... y recupera en cuanto quito las largas... si no es exagerado no creo que pase nada...
En principio entra dentro de la normalidá. El ventilador tira mucho de la batería y cuando más servicios haya conectados, la batería tiene que atender más gasto con lo que girará a menos velocidá.
Cuando paras y el ventilador está funcionado prueba a quitar las luces y poner el interruptor rojo en off, verás como sube la velocidad del ventilador.
Si llevarais solo una corta encendida durante el dia.....todo el sistema electrico andaria bastante mas sobrado! :twisted:
Cita de: wookieSi llevarais solo una corta encendida durante el dia.....todo el sistema electrico andaria bastante mas sobrado! :twisted:
Como sois! con lo chula que queda con los dos faros siempren encendidos!  :lol:  :lol:  :lol:
Gracias a todos, lo probaré cuando vuelva a saltar el electroventilador (siempre que salta me da un poco de repelús  :oops: , la verdad es que eso me recuerda que debería de hacer limpieza ya del radiador o al menos cambiarle otra vez el líquido, aunque de hecho se ve muy limpio).
Que esté limpio no quiere decir que no se encuentre degenerado. Uy, que mal ha sonado eso. :risa3:
Cita de: hollerosQue esté limpio no quiere decir que no se encuentre degenerado. Uy, que mal ha sonado eso. :risa3:
:risa3:  :risa3:  :risa3:
OK, entendido. A ver si este verano lo cambio.  :wink:
