El cab... del muelle
Iniciado por amontogo, Agosto 09, 2010, 05:09:09 PM
amontogo
Hola,
Perdonad que hable así, pero alguien sabe cómo se puede poner el cabrón de muelle del caballete. :evil:
Os cuento. Se me rompió el caballete. Me he comprado uno de segunda mano. Lo cambio, pero el muelle que se encarga de mantener el caballete arriba es imposible ponerlo en su sitio.
Si intento colocarlo con el caballete puesto, es imposible llevar el muelle a su sitio. Si le quito el eje y coloco el muelle, es imposible meter el eje.
Si encuentro un dibujo o foto os lo pongo.
Estoy pensando quitar la pieza en la que va sujeto el caballete. Es una pieza que va de lado a lado sujeto al chasis.
¡¡¡Alguna idea, por favor!!!
debes enganchar el muelle nuevo en el alojamiento de la  parte superior
te debes proveer de un cable,  alambre, etc,  y si me apuras te haces con un palo, destornillador, mango de martillo, etc
la mision de ese cable,  y si hace falta de ayudes de el palo, mango, alicate, etc es para que puedar tirar CON 2 COJONES hacia abajo, y seas capaz de estirar el muelle
una vez metido el muelle en su alojamiento, sacas el cable-guia.
tambien nosotros a veces, pero con la moto en el elevador que es mas facil, nos ayudamos con un destornillador, que metemos en el gancho inferior del muelle, y hacemos palanca contra su alojamiento,  y entra
entrar entra de cualquiera de las 2 maneras,  pero yo te aconsejo mas lo te usar un cable-cuerda, alambre, etc y tirar con un par  (y que te ayude por si acaso alguien a sujetar la moto)
saludos. pecha.
ponte unas gafas de proteccion o ten cuidadin, no vaya a saltar el muelle en tol ojo.. 8)
amontogo
Osea, que entra por fuerza.
Ayer estuve toda la tarde con el puto muelle y al final lo tuve que quitar todo para poder utilizar la moto.
Lo intenté con cable, pero se me rompía.
Pensé que habría algún truco.
No se cuando lo podré volver a intentar, pero este entra por mis cojones.
No creo que salte el muelle, lo que si me pasó ayer es que casi me tiro la moto encima.
Gracias por los consejos.
hiperbertone
Puedes intentar el truco de ir metiendo monedas de centimos entre las espirales hasta que se alargue el muelle lo suficiente ...
como te dice pecha, tirando, o haciendo palanca con un destornillador largo con buena base te será mas sencillo
giorgio68
Hola, entrar entra, pero cuesta un montón, y es por la fuerza, yo tenía una herramienta gancho, que era de una vespino sc de hace muuuchos años , y servía para quitar y poner los muelles que cogían el faro de la misma, y me resultó muy útil, es como un destornillador acabado en un gancho, con el que tiraba del muelle, y otra persona, como te dicen los compañeros empujaba el muelle con un destornillador gordo hacia abajo, cuesta pero al final entra, y hazle caso a Jcap, ponte unas gafas de protección, si te salta a un ojo, te has quedado sin córnea, saludos
Yo las pasé putas pero al final lo metí como te dicen, con la moto en la pata de cabra en caballete bajado hasta que tocaba en el suelo, lo metes de arriba y en en gancho de abajo pones un alambre en forma de circulo con el destornillador más grande que tengas lo pasas por el alambre y el hierro que tiene enmedio el caballete haces palanca y lo metes, lo más critico es la medida del circulo de alambre.
No se si me he explicado bien, espero que te sirva de ayuda.
normalmente para "meter" hay que empujar, HASTA EL FONDOOOOOOOO,   JAJAJAJA
en este caso es "estirar"  :D
amontogo
Ok, gracias por los consejos. Creo que lo volveré a intentar este fin de semana. :?
Ya os contaré.
giorgio68
Hola, perdona Pecha que te corrija un poco, para meter, habitualmente hay que ser o parecer un poco tonto... es infalible, entonces el muelle entra :roll:  :roll:
Cita de: hiperbertonePuedes intentar el truco de ir metiendo monedas de centimos entre las espirales hasta que se alargue el muelle lo suficiente ...
8O  8O  muy bueno, aunque seguro que va mejor con monedas de euro :lol:  :lol:
