primer viaje
Iniciado por guiller5, Agosto 18, 2010, 06:11:38 PM
guiller5
Hola a todos, acabo de llegar de mi primer viajecito, total 1500 kms con la vfr, tiene un mes y ya voy por los 3300, me recorrí parque nacional de somiedo, picos de europa y algunos puntos del cantabria. Las impresiones generales buenas, asi, el asiento muy cómodo, el motor bien,sólo usé el vtec para los adelantamientos, el resto casi siempre entre 4000-6000 régimen en el que empuja de sobra(para mi y mi ritmo) y consumo entre 5.4 y 6 según carreteras, todo ello con las maletas laterles a tope y pasajera.Lo que si me estoy planteando es o bien poner una cúpula de doble burbuja o comprar una alta de honda para los viajes, porque la original tapa bien, pero con mi altura 176 me da el aire en el casco y hace mucho ruido, antes tenia una naked y llegaba con el cuello roto pero no hacia tanto ruido, de hecho tengo un casco bmw sportintegral que es bastante silencioso, pero con la v a partir de 120 sopla que no veas, también hay que reconocer que había mucho aire estos días.
Ya sé que hay bastantes post de este tema de cúpulas pero si alguien tiene alguna opinión mas lo agradezco. Un saludo a todos
TITODEIVID
Yo te puedo hablar bastante bien de la pantalla MRA sopt turismo que le puse. Cuando pones el deflector en la posición "más turismo" se nota bastante. Pasate por la web de ellos y tienes incluso pruebas en el tuenel del viento grabadas.
guiller5
Una pregunta, el deflector es desmontable?se puede comprar por separado? y si alguien tiene experiencia con las de doble burbuja, se nota mucho la diferencia con la original?GRACIAS
guiller5
acabo de ver la pag tiene muy buena pinta, tienes una fotillo para ver qué tal le queda?
