La moto se me para cuando acciono los intermitentes
Iniciado por andres, Agosto 20, 2010, 06:10:55 PM
andres
Hola a tod@s, lo primero comentar que acabo de iniciarme en el foro y mis conocimientos sobre el funcionamiento son algo espesos,pero estoy seguro que con vuestra ayuda y mi empeño llegaremos a buen termino.
Hace unos dias me cai de la moto una vfr 800 vtec  del año 2005 en principio no fue gran cosa salvo un espejp y un poco de pintura pero una vez que desarme los carenados me encuentro con el siguiente problema.
Si no conecto ninguna bombilla la moto no me arranca y una vez que conecto una bombilla pj (un intermitente) la moto me da condiciones y aranca, pero al accionar sobre los mandos del intermitente se me para.
Lo mismo me pasa con cualquier luz y si las dejo todas conectadas no me da ni condicion de arranque.Las conexiones estan comprobadas y en principio estan bien
Se que es un poco complicado pero si teneis idea de algo que pueda ser, decirme para probar porque me tiene loco.
te pasa lo mismo si pisas el pedal de freno?
y sin tocar nada oscila bien el cuentavueltas?
por decir algo revisa la bateria, por que el golpe podria haber dañado algun vaso dejandolo en corto, por lo cual ante la demanda de energia podria entar en corto...
prueba con otra bateria de algun amigo y haz la prueba,, con eso descartas rapido
¿te pasa lo msimo con las largas?
Revisa:
Conector de masas amarillo en el frontal de la moto (un pelín hacia el lado izquierdo y envuelto en cinta aislante negro)...
Cableado cerca de la batería
Conector azul encima de la parte delantera del radiador derecho 8en especial el cable de masa de abajo del todo)
Los demás cables y conectores relacionados con el circuito en cuestión... y después mira la batería, regulador y estátor...
Esto es un fallo típico en las VTEC que Honda en EEUU, Australia y algún otro sitio cubrió con un circular... reparación gratuita etc... Honda Montesa da menos que una piedra...
PRIMERO TIENES QUE PASAR A PRESENTARTE....
Y LUEGO EXPONES.. LO QUE QUIERAS...
Eduan
Cita de: Sonic¿te pasa lo msimo con las largas?
Revisa:
Nada mas que decir , conector de masas y conector azul seguro
iberiano
Hola andres.
Bienvenido al Club.
Creo que ya te han contestado a tus dudas.
Saludos desde Málaga. :uvves:
andres
muchas gracias a todos, ahora voy a ponerme a ello y os ire comentando, es probable q sea problema de masas y no de bateria,lo dicho revisare lo que me habeis dicho y os comento.muchas gracias
andres
Solucionado, efectivamente teniais razon conector azul del lado izquierdo,cable de masa, se conoce que estaba flojo y no llegaba a hacer contacto,un puente y solucionado,muchas gracias a tod@s.
Cita de: andresSolucionado, efectivamente teniais razon conector azul del lado izquierdo,cable de masa, se conoce que estaba flojo y no llegaba a hacer contacto,un puente y solucionado,muchas gracias a tod@s.
Me alegro de haberte podido ayudar... ahora a rular...
Sergi-k12s
Eo, bienVenido :drink3: a disfrutar a tope ahora de tu moto
bienvenido al foro desde el sur extremeño  :wink:
Miler34
Está claro que antes de ir al taller lo mejor es exponer el problema aquí. Hay varios gurús que se lo saben todo!
AIR-23
Bienvenido al club desde Barcelona.
Espero que una vez solucionado el problemilla sigas por aquí por mucho tiempo.
Un placer saludarte. :uvves:  :uvves:  :uvves:
