Problema con los puños calefactables [Solucionado...]
Iniciado por Eduan, Septiembre 03, 2010, 11:37:39 AM
Eduan
Buenas a ver si alguien me puede echar una mano.
Le cambie los conectores de plástico a los puños por faston , mas que nada por el tamaño que ocupaban un montón, y desde entonces no me funcionan , el fusible se funde con solo juntar los cables, estoy perdido...
Eduan
Y si, ya se que ahora hace calor para utilizarlos  :lol:
black_rider
pues así, por decir algo, la cosa tiene pinta de que podrías haberte confundido y lo has conectado mal al sustituir esos conectores....
Black Rider
VFR FoReVer
Eduan
Cita de: black_riderpues así, por decir algo, la cosa tiene pinta de que podrías haberte confundido y lo has conectado mal al sustituir esos conectores....
Me fije muy bien a la hora de hacer las sustituciones, lo hice conector por conector, pero aun así ya lo pensé. Si cambio los cables del conector no se funde el Fusible pero no enciende ........ :?
Zenkiu Black
Eduan
Probé desconectando los puños y solo conectando la centralita pero sigue sin encenderse
Ande estén unas buenas manoplas ......  :roll:
Verás como al final es una tontería. Ánimo  :wink:
Yo particularmente no me he enterado de nada.  8O
Que mandos tienes? Que terminales has cambiado? Hay imágenes?
Eduan
Mi no entender, he desconectado todo y vuelto a conectar para echarle un vistazo con el tester y tras verificar que todo estaba correcto, exactamente igual que antes, ahora funciona......  :?:
He aislado con termoretractil cinta aislante y funcionando, ahora ocupa mucho menos.
Gracias Black por el consejo y Neba por los ánimos  :wink:
Eduan
Cita de: hollerosYo particularmente no me he enterado de nada.  8O
Jejej en los puños oxford hay varias partes, esta la centralita, el puño izquierdo y derecho y el cable a batería, todo ello por separado.
El cable de bateria va unido a la centralita  y de la centralita salen los cables para los puños.
Me parecía muy grande el conjunto que quedaba, mas que nada por que tenia que quedar debajo de la tija de dirección, cambie  las distintas clemas por faston y ahora esta mas aislado y ocupa menos.
tixi
Hola, continuando con este hilo, yo tengo unos oxford, y solo consigo que se pongan un poquito tibios, incluso a tope.
No creo que tenga nada que ver, pero le tengo puesto un relé de 40 ah. para que me proteja la batería (esa que he tenido que cambiar hoy).
javyto7
yo tengo unos oxford se los instale el año pasado directamente a la bateria y van de lujo, eso si hay que tener la precaucion de apagarlos cuando se le kite el contacto, yo de todas maneras  cuadno estoy yegando al sitio los apago antes, y en verano le kito el fusible
tixi
Supongo que tendré que probar a conectarlos directamente a la batería para ver si funcionan correctamente.
