desmontar reloj cuentakilometros cuentarrevoluciones RC24II
Iniciado por Bravo06, Septiembre 17, 2010, 01:39:36 PM
Bravo06
He tenido que quitar la cupula a la moto para cambiar la maneta del freno, que la habia roto, y como tengo fundidas las luces del panel de control he pensado en desmontar el reloj y ponerle las nuevas..... pero..... ni idea de como desmontarlo para llegar hasta los bombillos, pistas? imagen?
Bravo06
bueno, antes de ver las respuestas me puse..... os cuento un poco por encima.....
quite la cupula y ya con eso me dejaba maniobrar.
Quite las 3 tuercas que unen el panel a la araña, quite 6 tornillos que son los que unen la parte trasera del panel con el embellecedor negro, el cristal transparente y el panel en si y me encontre que los bulbos vistos desde atras solo se ve una arandela de goma, no es el tipico bulbo que en principio puedas girar para desmontar y poner el nuevo bombillo, asi que quite la cubierta transparente mas conocida como.... el cristalito despues de quitar el embellecedor negro y ya con eso llego a las agujas del panel.
En este caso los numeros estan pintados en rojo y me da la impresion de que estan pintados desde delante, sobre el fondo negro, y no por detras como suele ser, pero no lo tengo nada claro vamos, ya que si fuese desde detras se podria retirar la pintura con el cuter.
El problema es que para poder llegar a sacar eso, habria que desmontar las agujas, y como no se como va eso, ya me parecia demasiado riesgo por un dia, asi que cambie los bombillos por leds azules y a la noche vere si se ve algo, cosa que no creo, pero era lo que tenia para hacer las pruebas....
por otra parte me falto por cambiar justo el que tenia fundido, que era el del indicador de la gasolina, pq en ese no se como retirar lo que tiene las agujas de la carcasa (en los otros era quitando dos tornillos por detras, pero en este no veo tornillos de fijacion, asi q incluso podria ser quitando todos los tornillos que llevan cables........)
Y por ahora eso es todo...
Como mi intencion es volverlo a abrir cuando tenga algo mas de informacion, la proxima vez hago reportaje fotografico y lo cuelgo, que esta vez no tenia camara a mano.
Un saludo y a ver si alguien me da mas info..
Me parece que esa arandela negra de la que hablas es el porta lámparas. Tiras de ella hacia atrás y te saldrá para poder cambiar la lámpara. No hace falta soltar nada del cuadro.  8)
Bravo06
a ver si puedo mirarlo durante el fin de semana y lo confirmo, pq me parecieron mas bien juntas de goma como para que no entrase el agua
Este es un cableado en el que puedes ver como son los casquillos.
Alphacolmillo, por curiosidad que clase de  leds vas a utilizar?
y en que color?
los unicos que te van son los rojos o los blancos..... 8)  8)
Bravo06
claro, la idea era usar los aules raspando la pintura roja por detras pero parece que no es viable asi que...... comprare uno rojo y uno blanco para ver cual me convence mas y hare el cambio
ahora mismo tiene puestos los azules y....... los numeros son negros como ya se habia comentado anteriormente usando los circulitos de los colores :P
El blanco quizas sea el q mas luminosidad le de a los numeros pero no queda tan espectacular en los agujeros como el de km recorridos de la moto, etc
El rojo creo que no hara casi resaltar los numeros hasta el punto de ni siquiera encenderlos.... habra que hacer la prueba
Cita de: Alphacolmilloclaro, la idea era usar los aules raspando la pintura roja por detras pero parece que no es viable asi que...... comprare uno rojo y uno blanco para ver cual me convence mas y hare el cambio
ojo con los tipos de leds, NO TODOS VALEN.., hay leds normales , SUPERFLUX, Y LED SMD. a parte de eso los hay en dispocicion de 180º y 360º .
te lo digo por que si haces una foto del casquillo y tambien de la bombilla que has quitado y me dices los watios de la bombilla te podria orientar para sacarle el mayor rendimiento al panel (en cuanto a menor consumo , y mayor iluminacion)
Bravo06
por lo pronto la idea era poner superflux como los del tutorial ese que habia pero mirare a ver.
Ahora mismo tiene superflux azules de ese tipo.
un saludo
Cita de: Alphacolmillopor lo pronto la idea era poner superflux como los del tutorial ese que habia pero mirare a ver.
un saludo
pues no deberian de alumbrar mucho y si lo hacen deberian de darte una tonalidad oscura rara tirando a malva
depende del modelo que sean yo aun tengo de todos los colores de la compra por si necesitas alguno  :wink:
Cita de: vectragtdepende del modelo que sean yo aun tengo de todos los colores de la compra por si necesitas alguno  :wink:
ay , angel.  :risa7:
Bravo06
pues vectra, creo que al final se los pondre blancos por eso de dejarlo con la maxima luminosidad posible, asi que si quieres lo que podemos hacer es que cuando cobre a primero de mes te ingreso a ti los 10 eurillos que cuestan y asi recuperas lo perdido. ¿que me dices?
