Duda existencial paso de rueda trasero RC-36I
Iniciado por pukkita, Septiembre 28, 2010, 12:13:47 PM
pukkita
Como comenté en el post donde cambié el Rectificador-Regulador, lo he puesto bajo el paso de rueda trasero, justo debajo de el hueco de plástico del asiento que hay plano, el portadocumentos.
Lo he puesto por debajo, es decir, todo el cuerpo del regulador va al aire, para que disipe mejor; de hecho no se pondrá ni a 60 grados el dia que más calor ha hecho aquí en sevilla, con el electroventilador funcionando, etc.
La duda que me surge ahora es... ¿puede llegar a comprimir tanto el muelle trasero que toque la rueda con él regulador? o el recorrido de la rueda al amortiguar va más hacia adelante?
Un poco difícil lo veo, pero depende cuanto peséis dos y el equipaje y lo que sobresale el bicho. Podría llegar a darse el caso.  8)
pukkita
Cita de: hollerosUn poco difícil lo veo, pero depende cuanto peséis dos y el equipaje y lo que sobresale el bicho. Podría llegar a darse el caso.  8)
Dos, con equipaje no va a darse el caso...
Probaré a montarnos dos chicarrones y botar un poco mientras un tercero observa a ver...
gracias holleros!
También puedes medir el recorrido de la rueda al refrigerador, teniendo en cuenta que el recorrido de la amortiguación trasera es máximo 130 mm..
Cita de: hollerosTambién puedes medir el recorrido de la rueda al refrigerador, teniendo en cuenta que el recorrido de la amortiguación trasera es máximo 130 mm..
si el amortiguador tiene de recorrido 130 la rueda tandra algo mas por la forma del basculante. tambien en las curvas se comprime mas asi que aunque montes tres colegas entrados en carnes no sabras seguro si podria llegar a tocar o  no.
pukkita
buff... supongo que ocmo no lo compruebe alguien que tenga una con el amortiguador desmontado, está complicado de saber...
saberlo es facil, montate y pilla todos los baches que puedas y si se te para la moto y no tiene nada de bateria para arrancar el pq habras arrancado el regu con la cubierta  8)  8)
En serio si lo has colocado arriba dudo que llegues de ninguna de las maneras si no sobresale demasiado
Yo la duda que tengo es si no te cojerá mucha porquería colocado ahí...
Ya nos contarás.
pukkita
jejej... vectra eso seria lo mejor, lo malo (y en lo que pensaba) es en un reventón porque la cubierta llegase a tocarlo... de grosor tiene como el doble del original, unos 3cm.
Antonio, suciedad claro que cogerá, pero por las mismas con el flujo de aire que hay ahí parece que se "autolimpia".
A ver si le hago una foto instalado. Lo que desde luego es 100% efectivo es el tema de refrigerarse.
