problema con el interuptor de la maneta del embrague.
Iniciado por juanki74, Octubre 07, 2010, 11:11:11 PM
juanki74
hola tengo una duda para que sirve el interuptor es que cada vez que cojo el embrague se enciende la luz de punto muerto.saludos desde sevilla
Es una seguridad eléctrica para que no te arranque con velocidad metida. Y te lo hace con cualquier velocidad metida?  8O
juanki74
gracias .Es que cuando voy andando con ella cada vez que cojo el embrague para cambiar de marcha se me enciende la luz del neutral y no se de que puede ser.
Miler34
Disturbios eléctricos. Cada vez pasan cosas más raras...
No tengo ahora el esquema para echarle una miradita, pero revisa el diodo, a ver como se encuentra.
Un par de preguntitas mas...
Cuando está en punto muerto real, la luz señaliza?
Se enciende/apaga bien la luz de la pata cabra?
juanki74
muchas gracias lo comprobare haber si es eso
saludos
juanki74
si el pata funciona bien es nada mas cuando cojo el embrague
