Relé arranque RC 36 (polaridad)
Iniciado por amoteros, Octubre 15, 2010, 01:46:03 AM
amoteros
Abro este post por que tras usar el buscador y haber un par de post que se comenta algo, quiero dejar claro mi problema y no mezclar con otros temas y averías que tratan es esos post.
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19809&highlight=rel%E9+arranque
Os cuento mi caso: quería tener de recambio un relé de arranque para mi VFR '93 RC36 y tras informarme en este post
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=368245
y pedir el que se aconsejaba
http://cgi.ebay.es/Rele-de-arranque-HONDA-VT-VTR-GL-NSS-NT-RVF-SH-VFR-/390225171818?pt=LH_DefaultDomain_186#ht_7580wt_958
Lo pedí, pero al llegarme me doy cuenta de que los cables van al revés.Como se comentaba en el primer enlace que he puesto se podría montar pero hay que hacer algunas reformas para acoplarlo, así que lo voy a devolver pero no pueden conseguir el mismo exactamente.
Pues bien, mi consulta es: ¿alguien a pedido a algún vendedor que no sea Nadia Autoparts un relé de arranque como el de la parte Izquierda de la foto para una VFR RC36, y con la letra M en la parte izquierda estando los tornillos hacia abajo?.
El problema de pedir cosas y que no te las manden bien, además del consiguiente perdida de tiempo es que tienes que pagar los portes de devolución.
Supongo que la letra M será para el motor y la letra B para la batería. Como una alimentación del relé coge del lado de la batería solo es colocarlo de esa forma.
amoteros
Estoy seguro de que el relé puede acoplarse y funcionaría igual, pero ya que pagas por una cosa, y mas siendo nueva, por lo memos que no haya que hacer reformas.
He estado informándome sobre este relé y por lo visto lo montan muchas Honda, entre ellas la AfricaTwin, Pan European, VTr, etc., pero la VFR 750 RC 36 lleva los terminales al revés, aunque muchos que lo venden no lo saben o no quieren tener los dos modelos y lo venden también para las VFR 750.
Aquí dejo lo que el compañero Simplon comentaba en su post:
Pedí el relé a Motostión, llegó perfectamente embalado y en plazo, pero el relé es para una V del 92.
Por comparación con mi relé curruscado veo que viene todo simétrico al mío, es decir, donde viene la marca M en el mío en el que envían tiene una B, y viceversa. En este caso no hay problema, pero ahora viene la cuestión... Cómo conecto ahora los cables??? tal como indica Holleros o de forma simétrica???
Finalmente me he puesto en contacto con el proveedor para ver opciones de entrega del relé  adecuado y devolución del que me han enviado. A ver qué pasa, pero supongo que al haber sido un error suyo no deberían poner muchos problemas.
Lo que motiva esta decisión es que los dos cables de mayor sección (a batería y a motor de arranque), cuentan con terminales específicos para encajar en el hueco previsto, y para adaptarlo debería limar anclajes y ampliar agujeros pasantes. Lo primero no importa mucho, pero lo segundo supone perder sección de contacto y paso de corriente, y esto sí que no quiero hacerlo. (Podría dar lugar a mayor densidad de corriente, lo que se traduce en mayor temperatura en el conductor y, por consiguiente, mayor riesgo de altas temperaturas y más rápido deterioro del relé...)
Pues eso, que no es problema del conector que encaja en el propio relé, si no de los dos cables mas gordos que van atornillados.En caso de necesidad se podría poner, pero yo personalmente prefiero encontrar uno exactamente igual.
HONDA modelos de moto compatibles :
HONDA CBR600F2 A 1991 TO 1994
HONDA CBR600F2 AC 1991 TO 1994
HONDA CBR600F3 A 1995 TO 1998
HONDA CBR600F3 AC 1995 TO 1998
HONDA CBR600F4 1999-2000
HONDA CBR600F4i 2001 TO 2003
HONDA CBR600RA A 2009
HONDA CBR600RA AC 2009-2010
HONDA CBR600RR A 2007 TO 2010
HONDA CBR600RR A/A 2008
HONDA CBR600RR AC 2007 TO 2010
HONDA CBR600RR AC/A 2008
HONDA CBR600RR 2A 2008 TO 2010
HONDA CBR600RR 2A/A 2008
HONDA CBR600RR 3AC 2008 TO 2010
HONDA CBR600RR 3AC/A 2008
HONDA CBR600RR SE A 1998
HONDA CBR600RR SE AC 1998
HONDA CBR600SJR A 1996
HONDA CBR600SJR AC 1996
HONDA CBR900RR A 1993 TO 1999
HONDA CBR900RR AC 1993 TO 1999
HONDA CBR929RR 2000-2001
HONDA CB1000 A 1994-1995
HONDA CB1000 AC 1994-1995
HONDA CBR1000F A 1993 TO 1996
HONDA CBR1000F AC 1993 TO 1996
HONDA CBR1100XX A 1997 TO 2003
HONDA CBR1100XX AC 1997 TO 2003
HONDA CH250 A 1989-1990
HONDA CH250 AC 1989-1990
HONDA FSC600 AC 2002 TO 2009
HONDA FSC600 D AC 2003 TO 2009
HONDA PC800 A 1989-1990
HONDA PC800 A 1994 TO 1998
HONDA PC800 AC 1989-1990
HONDA PC800 AC 1994 TO 1998
HONDA PS250 AC 2005-2006
HONDA RVT1000R A 2000 TO 2006
HONDA RVT1000R AC 2000 TO 2006
HONDA ST1100 A 1991 TO 2002
HONDA ST1100 AC 1991 TO 2002
HONDA ST1100 A A 1994 TO 2002
HONDA ST1100 A AC 1992 TO 2002
HONDA ST1100 P A 2003
HONDA VF750C A 1994 TO 2003
HONDA VF750C AC 1994 TO 2003
HONDA VF750C2 A 1997 TO 2000
HONDA VF750C2 AC 1997 TO 2000
HONDA VF750CD A 1995-1996
HONDA VF750CD AC 1995-1996
HONDA VT750DC A 2001-2002
HONDA VT750DC A/A 2001-2002
HONDA VT750DC A/B 2001-2002
HONDA VT750DC A/C 2002
HONDA VT750DC AC 2001-2002
HONDA VT750DC AC/A 2001-2002
HONDA VT750DC AC/B 2001-2002
HONDA VT750DCA A 2003 AND 2005 TO 2007
HONDA VT750DCA A/A 2006
HONDA VT750DCA AC 2003 AND 2005 TO 2007
HONDA VT750DCA AC/A 2006
HONDA VT750DCB A 2003 AND 2005 TO 2007
HONDA VT750DCB A/A 2006
HONDA VT750DCB AC 2003 AND 2005 TO 2007
HONDA VT750DCB AC/A 2006
HONDA VTR1000F A 1998 TO 2005
HONDA VTR1000F AC 2000-2001
HONDA CB600F A 2004 AND 2006
HONDA CB600F AC 2004 AND 2006
HONDA CB750 A 1991 TO 2003
HONDA CB750 AC 1991 TO 2003
HONDA (SUPERSPORT) CB900F A 2002 TO 2007
HONDA (SUPERSPORT) CB900F AC 2002 TO 2007
HONDA GL1500C A 1997 TO 2000 AND 2003
HONDA GL1500C AC 1997 TO 2000 AND 2003
HONDA GL1500CD A 2001 TO 2003
HONDA GL1500CD AC 2001 TO 2003
HONDA GL1500CF A 1999 TO 2001
HONDA GL1500CF AC 1999 TO 2001
HONDA GL1500CT A 1997 TO 2000
HONDA GL1500CT AC 1997 TO 2000
HONDA NSS250 AC 2001 TO 2007
HONDA NSS250A AC 2001 TO 2007
HONDA NSS250AS SAC 2004 TO 2007
HONDA NSS250S SAC 2004 TO 2007
HONDA NT700V AC 2010
HONDA NT700VA AC 2010
HONDA RVF750R A 1994
HONDA SH150I A 2010
HONDA SH150I AC 2010
HONDA ST1300 A 2004 TO 2009
HONDA ST1300 A/A 2009
HONDA ST1300 AC 2003
HONDA ST1300A A 2004 TO 2009
HONDA ST1300A A/A 2009
HONDA ST1300P A 2005
HONDA ST1300PA A 2006-2007-2009
HONDA ST1300PA A/A 2009
HONDA VFR800 2AC 2007
HONDA VFR800 A 2008-2009
HONDA VFR800 AC 2002 TO 2007
HONDA VFR800A 2AC 2007
HONDA VFR800A A 2008-2009
HONDA VFR800A AC 2002 TO 2007
HONDA VFR800FI A 1998 TO 2001
HONDA VFR800FI AC 1998 TO 2001
HONDA VT750C A 1998-1999 AND 2004 TO 2009
HONDA VT750C A/A 2000-2004-2006-2007-2008
HONDA VT750C A/B 2000-2004-2007-2008
HONDA VT750C A-C 2000
HONDA VT750C AC 1998-1999 AND 2004 TO 2009
HONDA VT750C AC/A 2000-2004-2006-2007-2008
HONDA VT750C AC/B 2000-2004-2007-2008
HONDA VT750C AC/C 2000
HONDA VT750C2 A 2007-2008-2009
HONDA VT750C2 A/A 2008
HONDA VT750C2 A/B 2008
HONDA VT750C2 AC 2007-2008-2009
HONDA VT750C2 AC/A 2008
HONDA VT750C2 AC/B 2008
HONDA VT750C2F A 2007-2008-2009
HONDA VT750C2F A/A 2008
HONDA VT750C2F A/B 2008
HONDA VT750C2F AC 2007-2008-2009
HONDA VT750C2F AC/A 2008
HONDA (SHADOW SPIRIT) VT1100C A 1997-2006-2007
HONDA (SHADOW SPIRIT) VT1100C AC 1997-2006-2007
HONDA (ACE / SABRE) VT1100C2 A 1995 TO 2007
HONDA (ACE / SABRE) VT1100C2 AC 1995 TO 2007
HONDA VT1100D2 A 1999
HONDA VT1100D2 AC 1999
HONDA VT1100T A 1998 TO 2001
HONDA VT1100T AC 1998 TO 2001
HONDA VT1300CX 2A 2010
HONDA VT1300CX A 2010
HONDA VT1300CX AC 2010
HONDA VT1300CXA A 2010
HONDA VT1300CXA AC 2010
desconocia ese dato amoteros  :roll: , de todas maneras quedara la duda de si es un defecto de fabricacion o es que viene asi..
date cuenta que ese rele es comun a muchas motos.
de todas  maneras tambien tienes la opcion de darle la vuelta al rele en su funda ...
este sale a 21,26 con portes gratis
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280565524958&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT
amoteros
Puede ser que algunos vendedores lo vendan para todos esos modelos, (desconozco de donde has sacado esa lista), pero puedo asegurar que , a base de investigar y por experiencia propia, no son iguales.
Por ejemplo, en este enlace sale el despiece con las referencias originales de la VFR 750 del '93.
http://www.cmsnl.com/honda-vfr750fp-1993-ar_model5626/partslist/F__2700.html
Os pongo una foto para que se vea mejor el detalle y la referencia.
En cambio si se busca una CBR 1100 XX,y que también aparece en la lista, sale otra referencia, y que es la que me mandaron con los terminales al revés:
http://www.cmsnl.com/search.php?model_id=2106&partsPage=5#results
Lo mismo pasa si se busca una ST 1100:
http://www.cmsnl.com/honda-st1100-1993-usa_model7513/partslist/F++30.html
La solución tampoco es el darle la vuelta en su funda.El problema mayor es que hay que cambiar de posición los dos cables que van sujetos con tornillos, y para ello hay que hacerles los agujeros mas anchos (quedarían descentrados respecto a la rosca) y quitarle una patilla a uno de ellos para que encaje en el alojamiento.
Esta patilla la lleva precisamente para no equivocarse a la hora de montarlos.
En definitiva, La VFR 750 RC36 (no se si alguna VFR mas) llevan un relé de arranque diferente a muchos modelos de los que aparecen en esa lista.
¿que podría funcionar si se pusiera el otro modelo?, pues casi seguro que si, pero yo prefiero buscar uno exactamente igual que no andar haciendo inventos, cuando es un recambio que se tiene que encontrar fácilmente.
Bueno, espero que estos consejos le sirvan a quienes lo tengan que cambiar.
amoteros
Se me olvidaba:
El segundo enlace que has puesto tampoco serviría:
En cambio este si que es igual:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Starter-Solenoid-Relay-Honda-VFR750-VFR-750-INTERCEPTOR-/280553834100?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item41524fc674
Buscaré alguno por Ebay en la Unión Europea, ya que últimamente he tenido un problema con un portapaquetes para una moto de enduro pedido a los EE.UU. por que me han echo pagar el iva en la aduana, además de 25 euros mas para que una empresa te lo pueda recoger y enviar a casa.
Por lo visto ahora paran todo lo que contenga metal o sean cosas electrónicas.
Este estaría bien, lo que pasa que es usado:
http://cgi.ebay.es/HONDA-VFR-750-RC36-2-STARTERRELAIS-RELAIS-ANLASSER-/200530287331?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2eb0895ae3
Simplon
Cita de: jcapHONDA modelos de moto compatibles :
El problema de darle la vuelta creo recordar que era el hecho de que no te valdría el mismo conector, aunque esto no lo miré mucho, ya que el mío quedó frito y hubo que reparar sin él.
Además, yo no aseguraría que los cuatro terminales de conexión del relé se mantienen iguales, o son simétricos respecto de los de nuestras Vs.
Un saludo!
VFR 750 FL 1990
Una mujer me arrojó a la bebida... y todavía no he tenido tiempo de agradecérselo!!!
[url="http://www.panoramio.com/user/2800023"]http://www.panoramio.com/user/2800023[/url]
