falla el arranque en caliente
Iniciado por chk, Noviembre 01, 2010, 06:47:15 PM
chk
Cita de: hollerosLa palanquita esa del manillar izquierdo, que va para delante y atrás, esa es.  :lol:
ya decia yo que esa palanca tendria que servir para algo mas que para sintonizar las emisoras de radio... 8)
Cita de: chk
También sirve para la radio?  8O
Cita de: holleros
Cita de: chk
chk
si si, nunca lo habeis probado?¿ 8)
Cita de: chksi si, nunca lo habeis probado?¿ 8)
A mi no me sintoniza nada.
en la mia si que sintoniza la señal del tdt  8)
Siestista
Cita de: vectragten la mia si que sintoniza la señal del tdt  8)
mientras no te sintonice la de la DGT todo va bien.  :lol:
Cita de: Siestista
:juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :risa7:  :risa7:  :ok2:  :ok1:
chk
jeje dejando a un lado el tema de las emisoras. os cuento:
he cambiado el filtro del aire y parece que la moto va un poco mas fina pero creo que necesita una puesta apunto de carburacion.en cuanto al bendix todavia no e tenido tiempo de cambiar el aceite y mirar puesta en marcha y bendix, en cuanto lo haga os comento.
otro problema que tengo es un ruido en la rueda delantera que no se que es, suena solo cuando aprieto un poquito la maneta delantera.suena un clan clank continuo y si aprieto mas fuerte el freno no suena nada de nada.
investigando sobre el ruido e limpiado los pistones de la pinza izq pero la pinza derecha no e podido limpiarla porque no puedo quitar el tornillo de las pastillas (ese chiquitito que no sirve para nada) alguna ayuda sobre el ruido y sobre como quitar el tornillo?¿
ademas el tornillo es comio por el anterior dueño.
gracias¡¡¡ :wink:
Cita de: chkjeje dejando a un lado el tema de las emisoras. os cuento:
gracias¡¡¡ :wink:
para quitar el tornillo deberas ayudarte de un destorgolpe, sino te será complicado  :wink:
chk
Cita de: vectragt
gracias¡¡¡ :wink:
y eso que es?¿ que alomejor lo tengo y no lo se. 8)
Cita de: chk
Cita de: vectragt
gracias¡¡¡ :wink:
http://www.google.es/#hl=es&source=hp&biw=771&bih=515&q=destorgolpe&rlz=1W1GGLJ_es&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=53337d8f4368220b
chk
Cita de: vectragt
Cita de: chk
Cita de: vectragt
gracias¡¡¡ :wink:
mm ya se lo que es.yo no tengo pero un amigo creo que si tiene uno.
muchas gracias vectra
chk
ya he mirado el bendix y puesta en marcha.por fin he sacado un poco de tiempo para la niña.
el bendix creo que esta bien no tiene ninguna fisura como el de la foto de jcap y la puesta en marcha tiene el carbon derecho gastado, tambien he notado que se queda agarrada.ya que tengo abierto el carter si  hay algo mas que tenga que mirar o saber decirmelo.
por cierto como puedo mirar si mi campana de embraque tiene holgura?¿
os pongo unas fotos para que las veais y me digais si hay algo mal que yo no haya visto.
PUESTA EN MARCHA:
muchas gracias a todos sin vuestra ayuda habria sido imposible
el embrague y el bendix tienen toda la pinta de haber sido cambiados. sobretodo el bendix , ya que lleva puestos unos tornillos que no traen originalmente.
en cuanto al motor de arranque ya que lo tienes fuera con una buena limpieza y cambiando el carboncillo que valen 4 duros lo dejas como nuevo.
a simple vista no se ve nada anormal, en cuanto a la campana olvidate... :wink:
chk
muchas gracias jcap entonces un problema quitado del medio.con gente como vovotros da gusto trabajar :wink:
cualquier dia de estos la carburare y quedara mas fina todavia.
pukkita
chk todavía no sé exactamente qué te pasa.
Lo digo porque a mí me está pasando "de tó", los típicos achaques...
Lo del ralentí estando caliente tan alto, comprueba el cable del aire; solo tienes que desmontar deposito y caja del filtro del aire, y verás por donde va el cable; comprueba que echado hacia tope hacia el frontal de la moto la leva que acciona llega al final del recorrido.
La otra opción es que tengas un problema de carburación o alguna fuga en los carburadores. Puedes probar, estando la moto caliente, a regularle el ralentí, por si algun manazas lo ha tocado. Tienes como un pomo negro quitando el carenado derecho; Eso si fijate bien en la posición original para dejarlo como estaba por si no va bien los cambios.
Lo de pararse al ralentí... te cuento mi experiencia, problemas con el grifo de la gasolina, de hecho me lo sigue haciendo; puedes comprobarlo desmontando el deposito, poniendole un macarrón y abriendo el grifo vertiendo en un recipiiente apropiado para la gasolina.
Qué problemas te daba arrancando? qué te hacía exactamente? escuchabas girar el motor pero no arrancabaÇ? solo escuchabas clac-clac? ? escuchabas ruidos de engranajes raros pero el motor no giraba?
Comprueba que las bateria esta bien y que las bornas estan limpias y bien apretadas (con llave, no con destornillador) si estan flojas la moto hace toda clase de extraños con el motor.
chk
gracias por tu ayuda pukita.
la moto se me para a veces y le cuesta arrancar el motor gira pero no arranca creo que sera una puesta apunto de carburacion.
gracias¡¡
