falla el arranque en caliente
Iniciado por chk, Noviembre 01, 2010, 06:47:15 PM
chk
hola compañeros:
mi V en frio arranca perfectamente pero en caliente, es decir (cuando he andado un rato y la paro y vuelvo a arancar, por ejemplo paro a echar gasolina y cuando voi a arrancar le cuesta)no me pasa siempre pero ya lo he notado un par de veces.
que puede ser?¿
aceite y filtro aceite tiene 7000km y el filtro del aire no se lo cambie cuando la compre porque estaba limpio pero como minimo tiene los mismo km ue el aceite. las bujias se las puse tambien cuando el aceite.
un saludo¡¡
si partimos del punto en que la bateria esta revisada y ok.
ves que tiene chicha para arrancar y parece que no engrana o patina  , por modelo y kilometros solo pueden ser una cosa...
el bendix 8)
vacia aceite y abre carter lateral derecho , si encuentras una raya en el plato del bendix, lo tienes roto y no engrana en caliente al estar dilatado-
aqui se muestra una vez abierto y fuera los dos cortes justo en las esquinas...(es una foto de mi antiguo bendix el de la rc36 que tuve)
Por que pasa eso ? pueden deberse a varios motivos abusar del arranque demasiado y mas aun cuando hemos tenido la moto largas temporadas sin coger teniendo puesto un grado sae 20
eso hace que esa pieza en cuestion sufra mas de lo normal.., cuando tiramos continuamente al igual que las escobillas del motor de arranque.
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1909&start=0
chk
okis gracias jcap.de momento no voi abrir el carter pero es bueno saberlo. en cuanto vaya a cambiar el aceite lo mirare aver que tal esta.por cierto esa pieza es muy cara?¿
gracias¡¡
Cita de: chkokis gracias jcap.de momento no voi abrir el carter pero es bueno saberlo. en cuanto vaya a cambiar el aceite lo mirare aver que tal esta.por cierto esa pieza es muy cara?¿
gracias¡¡
no pasa nada por circular asi, si es eso que fue lo que me paso a mi tambien , lo jodido es llegar a repostar y tener que empujar la moto para ponerla en marcha , o que se te pare en un semaforo... :oops:  :oops: , o parar en el descanso de una ruta y como esta la moto caliente aun, arrancar todos menos tu  :oops:  :oops:
yo la opcion que tome es que si tenia que salir en menos de 5 minutos de algun lugar ponia la moto cuesta abajo.. :lol:  :lol:
puedes esperar sin problemas al proximo cambio de aceite y lo corroboras....  8)
la pieza creo que sale 150euros, pero en los desguaces sale 90 aprox , se aprovechan por que es averia comun por desgaste en las rc36 a partir de los 75/ 80.000 kilometros.
de todas maneras revisa tambien el motor de arranque por que seguro que se ha llevado candela las escobillas , es una operacion sencilla que la haces en poco tiempo.
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13680
ya nos diras algo, suerte  :wink:
Kurry
Cita de: jcapsi partimos del punto en que la bateria esta revisada y ok.
el bendix 8)
Una preguntilla Jcap al respecto:
Si la moto se te para en marcha por debido a sobrecalentamiento y se desconecta incluso el contacto, tambien podria ser por el bendix?
Cita de: Kurry
el bendix 8)
no, con el bendix aunque este mal , una vez en marcha jamas se para... si se te para en marcha comprueba el regulador..
Cita de: chkhola compañeros:
que puede ser?¿
un saludo¡¡
Cambia el filtro de aire y carbúrala.
chk
Cita de: jcap
gracias¡¡
deacuerdo tambien se me para algunas veces cuando estoi parado en un semaforo o algo por el estilo y me cuesta bastante arrancarla despues.eso es por el bendix verdad?
muchas gracias este fin de semana si puedo quizas mire algo.
por cierto si abro el carter tengo k poner junta nueva no?
Cita de: chk
Cita de: jcap
gracias¡¡
lo de la junta , si la rompes si, pero normalmente sale entera y no pasa nada, en caso de no querer comprar la junta
puedes poner sustituto universal de juntas NURAL
Cita de: chk
Cita de: jcap
gracias¡¡
¿Cómo que se para estando parado en el semaforo? Ella sola te refieres?
No puede ser del bendix, seguramente como dice francisco ramon  8)  deberías revisar el estado de la carburación  :wink:  o alguna entrada de aire anómala
Cita de: vectragt¿Cómo que se para estando parado en el semaforo? Ella sola te refieres?
+ 1. Yo también creo que se debe a lo que dice francisco ramon o a una entrada de aire anómala  8)
no se, me imagino que se referira a que en algun semaforo paraba la moto a posta y al volver a arrancarla le costaba....  8)
por que si se para por si sola , eso ya no es muy normal a no ser que tengas el ralenti mal ajustado o te hayas dejado puesto el starter
Kurry
Bueno yo entiendo que los de pararse en el semáforo es cuando pones punto muerto ( a mi me pasaba cuando se calentaba) solo que a mi si que volvía a arrancar.
jutel
Cita de: chkdeacuerdo tambien se me para algunas veces cuando estoi parado en un semaforo o algo por el estilo y me cuesta bastante arrancarla despues.eso es por el bendix verdad?
¿A cuántas revoluciones está en ralentí? Lo normal es que esté entorno a 1000 - 1100 rpm. Si estando la moto caliente tienes el ralentí por debajo de esas revoluciones, es posible que se te pare por eso. De todas formas, revisaría lo que ya te han comentado, tomas de aire, carburación, bujías, etc (en caso de que no lo hayas hecho ya).
Saludos :wink:
chk
lo del semaforo me refiero a que me paro en punto muerto (con el motor arrancado y la moto se para)y luego le cuesta arrancar.
tambien e observado que el ralenti recien arrancada esta a 1100rpm pero cuando ya esta caliente se sube a casi 2000 rpm.
he probado a bajar las revoluciones en la ruedecilla que tiene en el lado pero no bajan las revoluciones solo puedo subirlas.
Lo que necesitas es una buena puesta a punto de la carburación.  8)
Kurry
Cita de: hollerosLo que necesitas es una buena puesta a punto de la carburación.  8)
Pues va a ser que si,
+ cambio filtro de aire y demás.
Yo por lo que he leido primero empezaría por mirar el filtro de aire y las bujías a ver como están y también revisar en cable del estarter no sea que este pilladopor algún sitio y se te quede a medias. Si con eso no hacer nada ya carburación.
chk
deacuerdo primero empezare por la mas facil.filtro de aire y demas.por cierto donde esta el cable del starter? que es el cable del aire?¿ que esta en el manillar?
La palanquita esa del manillar izquierdo, que va para delante y atrás, esa es.  :lol:
