Ruido delantero
Iniciado por tixi, Noviembre 10, 2010, 10:41:34 PM
tixi
Hola a todos y socooorrooo. Se que va a ser dificil la respuesta, pero necesito ideas.
Tengo la VFR 86. desde hace un tiempo se escucha un "clonk" en la parte delantera de la moto, es el ruido de dos piezas metálicas chocando, y cada vez se escucha más a menudo, por lo que me estoy poniendo muuuuuy nervioso. He mirado si la dirección tiene juego y no me ha parecido que lo tuviera, aunque mis conocimientos de mecánica son algo limitados.
Se que es dificil la solución, pero si me vais dando ideas junto con la indicación de que mirar, igual a la primera (jur, jur) o al 50 intento encontramos la avería.
En cuanto a orientación, la dirección no vibra nada, las pastillas estan correctas, he metido la mano por todos lados y no veo nada suelto.
juanki
rodamientos........... :ok1: Levanta la parte delantera y comprueba que no tenga holgura y que no se quede dura en ningun punto
tixi
Holgura no tiene, en cuanto a que ofrezca resistencia en algún punto lo miraré mañana, Gracias, a ver si damos con ello, que me quiero ir a los Motauros en enero.
Miler34
Hola colega. Estaría bien, para intentar afinar sobre donde buscar, que nos dieras más detalles de esos ruidos, sobre todo cuando suena. Lo hace al frenar? O al acelerar? Cuando pasas por un bache? Has tenido caídas últimamente? Haces caballitos? Kilómetros de tu moto? Cuanto hace que no haces revisión de horquilla? Y todo lo que se te ocurra que pueda ser de ayuda...
Cita de: tixiHola a todos y socooorrooo. Se que va a ser dificil la respuesta, pero necesito ideas.
intenta describir un poco mas el ruido, en que situaciones se produce haber si entre todos te podemos ayudar
Miler34
Por cierto, dices que no hay holgura en la dirección. Como dices que tus conocimientos de mecánica son justos, me pregunto cómo has comprobado que no hay holgura? A ver, no quiero que te molestes, pero entiende que es muy importante comprobar esto. Te diré que para comprobar holguras en dirección, tienes que poner la moto sobre el caballete y pedir a un amiguete que se suba en el asiento trasero para que la rueda delantera quede en el aire. Ahora agarra la rueda delantera e intenta moverla de adelante a atrás, empujando y tirando de ella. Si lo habías hecho así pues entonces no he dicho nada...
Yauguru
Flaco..  Soy nuevo, pero lo primero que le areglé a mi VFR RC36, fue el clak clak, la armaron SIN LAS GOMITAS de soporte del tanque!!
No se.. revisá eso.. a lo mejor
Van fotos
http://img408.imageshack.us/g/dsc00034ln.jpg/
giorgio68
Bién, enhorabuena por tener otra Rc24 funcionando, vamos a ver, por lo que cuentas lo que dice el amigo yoguru sería posible si tuvieras una rc36, la rc24 engancha el depósito por delante y detrás con sendos tornillos, no con gomas delante como la rc36, eso sí debe llevar dos taquitos de goma uno en cada lado, que apoyan el depósito sobre el chasis, la rc36 también, por los escasos datos que cuentas podrían ser los rodaminetos de la dirección, y se acentuarían al comenzar a frenar con el freno de delante, en ese caso hay un tutorial excelente en este foro, puede ser que el de arriba esté suelto, y sólo necesites reapretarlo,  para cambiarlos mira en ebay que hay rodamientos de agujas tirados de precio, los viejos o los nuevos se apretan con una llave especial para apretarlo con dinamométrica, que yo también compré en ebay por poco.
Vista la edad de tu moto, mira que las horquillas tengan aceite, y sobre todo que sea aceite y no grasa... bájate el manual de Holleros que te pone todo muy fácil, danos algo más de pistas de cúando hace ese ruido, dónde , etc, saludos
Caray con las RC-24, hoy precisamente he visto una que parecía en muy buen estado (las buenas máquinas bien cuidadas aguantan bien el paso de los años  :wink: ). Como te han comentado ya, has levantado la rueda delantera del suelo para comprobar las holguras? Si sigue tocando el suelo es muy difícil que puedas ver si las hay o no.
Lo que te indican del depósito también podría ser, claro, es fácil de comprobar mira si están los tacos de goma en su sitio y si puedes mover el depósito respecto al chasis de modo que se golpee lo uno con lo otro.
tixi
El ruido lo hace a mi parecer por los baches, ya que se oyen tanto al acelerar como al frenar. La moto tiene 73000 km y no, no hago caballitos, pero si que tocó suelo una vez, aunque fue casi en parado.
En cuanto a la revisión de la horquilla, para mi vergüenza NUUUNCA,  por lo que sería una posibilidad, pero no me parece que salga de ahí el ruido.
En cuanto a revisar la holgura de la horquilla, si que he levantado la rueda delantera y he intentado moverla, no consiguiendo hacerlo, por lo que supongo que estará bien.
El tanque tiene gomas laterales, y aunque hace tiempo que he perdido la derecha, el ruido viene de delante.
Gracias por los cosejos, tengo que ponerme con ella, pero tengo un crio que me ocupa toda la tarde y me impide revisar nada.
Miler34
Pues chico, después de leer que tu moto tiene 73000 kms y que nunca has hecho nada en la horquilla, que quieres que te diga. Yo desmontaria la horquilla y miraria los muelles, pondría retenes nuevos y aceite, que igual ya ni tiene. Aprovecha para mirar también los rodamientos de la rueda delantera. Una vez hecho todo esto, seguramente ya no tengas ruido, pero si lo tuvieras al menos tienes todo el tren delantero nuevo...
Cita de: Miler34Pues chico, después de leer que tu moto tiene 73000 kms y que nunca has hecho nada en la horquilla, que quieres que te diga. Yo desmontaria la horquilla y miraria los muelles, pondría retenes nuevos y aceite, que igual ya ni tiene. Aprovecha para mirar también los rodamientos de la rueda delantera. Una vez hecho todo esto, seguramente ya no tengas ruido, pero si lo tuvieras al menos tienes todo el tren delantero nuevo...
+1
tixi
De momento, si que he comprobado que la dirección va un poco floja, por lo que me tocará apretarla, mirando si es necesario cambiar rodamientos, luego ya tengo pendiente las horquillas, etc, etc, pero aún así estoy convencido que el ruido viene de otro lado, no se cual pero por ..... que lo tengo que encontrar.
Miler34
Si tienes la dirección "algo floja" lo normal es que el ruido sea de eso. De todas formas, dices que no crees que el quién sea de la horquilla pero que suena por delante. En la moto lo que tenemos delante es... la horquilla, y si el ruido no viene de allí, o tienes un faro suelto, o no se tío. Haz horquilla cuanto antes...
losifumi
Por cierto, cual es el orden de apriete de la horquilla, eje, tijas, etc... acabo de cambiar los rodamientos de dirección y despues de montar todo cual es el orden de apriete, ah y también me podeis decir cuantos milimetros hay entre el semimanillar y la ranura donde va el clip de la barra? es que no medí antes de desmontar
tixi
Por cierto, no he encontrado ningun tutorial de cambio de los rodamientos de la direccion, por lo que si lo hay, agradeceria pusierais el enlace, gracias.
En cuanto a las horquillas, estoy tratando de reunir valor para atreverme a hacerlo, aunque casi seguro que me tocará reunir 120 € para el mecánico, que tambien tiene derecho a comer.
