Pequeña fuga de gases
Iniciado por chas, Diciembre 10, 2010, 08:13:36 PM
chas
Hola compañeros
Tengo una duda:
En esta unión de colectores (marcado con el cuadro en amarillo) lleva junta? Gracias.
La abrazaera esta a tope, no se puede apretar más y no cumple su cometido, noto que hay una pequeña fuga de gases en la unión de los dos colectores, tambien hace un ruidito cuando vibra al soltar gas en ralentí.
http://subefotos.com/ver/?fd1a57b4545eb2ada56729edde2eaa5bo.jpg" target="_blank"> http://thumbs.subefotos.com/fd1a57b4545eb2ada56729edde2eaa5bo.jpg">
Lleva una junta de grafito o similar. 18391-ML8-000 es el artículo.
chas
SITO
Creo que esto te puede servir NURAL 29 es una pasta que se suele poner cuando hay pequeñas fugas en las uniones de los tubos de escape, yo lo utilice hace unos años en mi coche y perfecto.
Un consejo desmonta la unión de la abrazadera lo limpias con estropajo de ese que hay en color verde que te lo dejara pulido y luego aplica la pasta.
Te dejo un enlace para que te sirve de guia, ah y creop que lo podras encontrar en una tienda de recambios.
http://www.pattex.es/productos/producto.asp?id=87
chas
Gracias Sito por el aporte...nunca se puede decir de este agua no beberé.
Pero prefiero que le pongan una junta y abrazadera nueva.
Saludos y Gracias
